Teraz jest 25 października 2026, 17:21
 Tytuł: [E46] swiatla stop - caly czas swieca
PostNapisane: 11 lutego 2010, 17:09
witam
mam taki problem dzis w czasie jazdy zawiesily mi sie swiatla stop - caly czas swieca (wszystkie trzy z tylu) oraz na desce rozdzielczej swieci sie awaria tylnych lamp, po zdjeciu wtyczki z czujnika na pedale hamulca lampy wciaz swieca,
czy ktos wie co moze byc tego przyczyna ??? moze jest jeszcze jakis przekaznik albo inny element odpowiedzialny za powyzsza usterke ???
 Tytuł: Re: [E46] swiatla stop - caly czas swieca
PostNapisane: 19 lutego 2010, 08:22
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
ja bym obstawial ten przekaźnik zwląszcza, że o tej porze roku jest dużo wilgoci a przekaźnik to delikatne "urządzenie" - mógł zaśniedzieć itd itp.
PostNapisane: 19 lutego 2010, 08:30
Moje BMW: e39 530d
Przeczyść tą wtyczkę przy pedale hamulca i dobrze dociśnij, ja miałem to samo, okazało się że ta wtyczka była luźna. Jak jest rozpięta lub nie łączy to świecą cały czas.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 19 lutego 2010, 17:25
najprawdopodobniej uszkodzona jest plytka od wlacznika swiatel (wlasnie z niej idzie zasilanie na poszczegolne swiatla stop), swiatla stop pala sie nawet jesli wyjme bezpiecznik nr 9 wiec musi byc przebicie do zasilania, a dodatkowo jak wyjme plytke od wlacznika swiatel i delikatnie ja uginam to swiatla raz sie zalaczaja i wylaczaja, plytka jest klejona i dodatkowo lakierowana wiec raczej nic nie da sie juz z nia zrobic
dzis wymienilem wlacznik pojezdze tak troche i zobacze czy cos pomoglo
PostNapisane: 19 lutego 2010, 20:15
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Ja obstawiam awarie modulu swiatel (LCM), posiada on dwa doprowadzenia zasilania, odciecie chociazby jednego objawia sie zapaleniem swiatel stop i/lub swiatel pozycyjnych. Druga przyczyna moze byc jakies zwarcie na wiazce w tylnej lampie.
Sprawdz najpierw bezpieczniki, potem wtyczki/gniazda tylnych swiatel, nastepnie modul LCM.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 19 lutego 2010, 23:30
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52B20TU
ja miałem podobnie, raz się zdarzyło ale jakoś po niedługiej chwili samo przestało i jak do tej pory nic ;) chociaż widze że u Ciebie troche poważniej sprawa wygląda, zrób tak jak pisze Piotrek
PostNapisane: 20 lutego 2010, 08:20
no wlasnie modul LCM w E46 znajduje w obudowie do wlaczania swiatel i wlasnie caly ten wlacznik wymienilem bo znajomy elektronik powiedzial mi po obejzeniu tej plytki w srodku, ze nie ma sensu bawic sie w jej naprawe (plytka jest klejona i pokryta lakierem), a tak wizualnie wygladala ok
teraz wydaje sie ze wszystko jest ok
PostNapisane: 12 marca 2010, 16:38
Mam ten sam problem tylko że w e38 735i. Wymieniłem czujnik światła stopu lecz dalej świecą. Mam takie pytanie - czy ktoś wie może gdzie znajduje się moduł świateł w e38? czy jest jeszcze jakiś przekaźnik, który może być za to odpowiedzialny, jeśli tak to gdzie go szukać?
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 09:47
siema tez mam taki problem a mianowicie światła stop cały czas świecą wszystkie trzy z tylu oraz na desce rozdzielczej świeci się awaria tylnych lamp, po zdjęciu wtyczki z czujnika na pedale hamulca lampy wciąż świecą jak się pozbyć tej usterki
orzel bmw
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 09:50
dodam że to bmw e46 bezpieczniki są dobre i niema zwarcia na instalacji a tylnie lampy mają dobrą masę
orzel bmw
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 09:45
Moje BMW: E46 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Dzisiaj w drodze do pracy pojawil sie blad tylnych swiatel stopu. Po wysiadnieciu z auta zauwazylem ze wszystkie 3 swiatla STOP'u caly czas sie swieca (bez naciskania pedalu hamulca).
Teraz pytanie:
- czy zawiesil sie wlacznik przy pedale hamulca?
- czy moze modyl LCM ulegla awarii? Jezeli LCM to gdzie go znajde w E46 FL(za wlacznikiem swiatel na desce rozdzielczej?
Pozdrwiam
!!! BMW->It's not a car-> It's a LIFE STYLE !!!
Było ->BMW serii 3 E36 Compact
Jest -> BMW serii 3 E46 Lift 320D Touring
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 10:00
Kod silnika: M43TU
bmwhuntera napisał(a):
Teraz pytanie:
1- trzeba sprawdzic wlacznik przy pedale hamulca, przeczyscic i podpiac bo poki nie zajrzysz pewnosci nie bedzie
2- w wlaczniku swiatel na desce (listwe ozdobna zdjac , 2 sruby wykrecic , wyjac LCM...)
ps- gdzie taka myjnia jak w twoim podpisie jest .... jade tam ! :)
PostNapisane: 13 lutego 2014, 22:50
Moje BMW: e39 520 touring
Kod silnika: m52b20
Mam problem ze światłami stop w swojej e39 520 a mianowicie cały czas świecą nawet po zdjęciu wtyczki z czujnika. Wyjmowałem bezpiecznik 41 i nadal świecą. Rzecz ma miejsce po przekręceniu zapłonu. Sam czujnik w słabym stanie, rozebrałem i wewnątrz cały zaśniedziały. Przeczyściłem ale i tak zakupie nowy. Czy ktoś rozbierał tą wtyczke przy czujniku świateł stop? Podejrzewam że tam może być zwarcie.
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 17:17
Moje BMW: e46 320d
Witam, mam problem w swoim e46 kombi 2000 r. U mnie nie świeci trzecie światło stopu. Listwę podłączyłem w domu pod inne zasilanie i działa jakby w wiazce nie było prądu. Czym to może być spowodowane? Dodam że bezpieczniki dobre i czujnik także. Dwa pozostałe światła świecą
PostNapisane: 27 sierpnia 2018, 21:03
Witam.W moim BMW E 46 po wyłączeniu silnika cały czas palą się kontrolki na zegarach oraz zapalają się światła hamowania.Po załączeniu stacyjki światła hamowania gasną.Bardzo proszę o pomoc bo mechanik nie potrafi zdiagnozować przyczyny.Pozdrawiam Darek
