Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [e38]Popychacze w m52b28
PostNapisane: 28 maja 2018, 15:56
Moje BMW: e38
Mam problem ze swoją e38 728iA. Na ciepłym klepią popychacze bądź tylko jeden, ale cały czas i zwiększa się to wraz z obrotami silnika. Zdjąłem dziś pokrywę głowicy i zajrzałem do środka i mam co do tego wątpliwości. Kręcąc kołem pasowym w prawą stronę jednocześnie ustawiając krzywkami wałka do góry, próbowałem naciskać każdy popychacz i tu sytuacja jest dość dziwna. Naciskając każdy z nich wchodził do środka (jak sprężyna) następnie odbijał z powrotem tworząc przy tym metaliczny dźwięk, więc OK ? delikatniej naciskając każdy z 24 popychaczy okazuje się, że żaden się nie ugina. Kontrolka ciśnienia oleju nie świeci. Wytłumaczcie mi na czym polega sprawdzenie popychaczy, bo może ja tego nie rozumiem albo wszystko jest OK.
 Tytuł: Re: [e38]Popychacze w m52b28
PostNapisane: 28 maja 2018, 19:21
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Popychacze sprawdzasz tak :
1) odpalasz auto i grzejesz je aż olej osiągnie około 90 - 100 stopni
Po prostu zostaw je odpalone na jakiś czas albo przejedz z 15km.
2) utrzymujesz stałe obroty około 2000 - 2500 przez 2 - 3 minuty.
3) szybko zdejmujesz pokrywę i kawałkiem drewna naciskasz regulatory.
Ale to nacisk musi być około 1 -2 kg.
Jak któryś będzie sie uginała to jest uszkodzony.
Ugięcie będzie małe około 2mm.
Podejrzewam ze poprzedni twój test nic nie wykazał bo odwaliłeś niezły numer.
Dokładnie mówiąc podejrzewam ze tak mocno naciskałeś regulatory aż zawory się otwierały.
W regulatorze jest sprężynka która sie ugina pod naciskiem około 1 - 2kg.
Jeśli regulator nie będzie trzymał oleju to własnie pod taką siła sie ugnie.
Zdrowy regulator będzie jak beton i dopiero siądzie jak ugnie się sprężyna zaworowa.
PostNapisane: 29 maja 2018, 08:24
Moje BMW: e38
Aż się teraz wystraszyłem, od wczoraj jeszcze nie odpalałem auta. Czy po tym moim wciskaniu i otwieraniu zaworów nic się teraz nie wydarzy ? Z tego co rozumiem, jeśli wracały popychacze to również zamykały się zawory czyli nic nie zepsułem ?
PostNapisane: 29 maja 2018, 09:43
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Nie. Pal smialo.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 30 maja 2018, 21:44
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Z tego co pisałeś masz parę w łapach i to ostrą, gdybyś mocno wdusił zawór i on by uderzył o denko tłoka to byś narobił jaj.
Ale to byś musiał młotkiem walnąć.
PostNapisane: 4 czerwca 2018, 06:51
Kod silnika: r6 :)
Próbowałeś kiedyś zgiac zawór? Łapą krzywdy mu nie zrobi.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
