Teraz jest 25 października 2026, 21:00
 Tytuł: F10 Problem przy właczonej klimie
PostNapisane: 29 maja 2018, 19:07
Moje BMW: e30 f10
Kod silnika: m42b18
Siema wszystkim dłuzszy czas zmagam sie z pewnym problemem a mianowicie moje BMW f10 2010r 523i gasnie przy wlaczonej klimie. podczas jazdy jest spoko, ale przy hamowaniu np dojazd do swiatel przejscie dla pieszych itp BMW zaczyna szarpac i potrafi zgasnac w ubieglym roku bylem w serwisie bmw nic nie stwierdzili z aktualizowali program i powiedzieli ze powinno pomoc. Jedak nic z tego prosze o pomoc . Jest to bardzo denerwujace. Niby nowy samochod a tu takie cos :kwasny: :kwasny: :kwasny:
 Tytuł: Re: F10 Problem przy właczonej klimie
PostNapisane: 29 maja 2018, 21:53
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Masz 2 opcje:
- Kompresor stawia bardzo duże obciążenie (np. zacierający się kompresor, lub zawór na parowniku )
- Komputer silnika nie wie ze klima jest odpalona (problem z komunikacją)
PostNapisane: 29 maja 2018, 22:27
Kod silnika: N52B25AF
A kiedy odpalisz klimę to słyszysz wycie przy przyśpieszaniu jakbyś miał w samochodzie doładowanie z kompresora (coś jak tutaj https://www.youtube.com/watch?v=VdciiPPP6Jo)? Czy w środku słychać donośne syczenie powietrza po odpaleniu klimy? Jak z działaniem? Czy przy dzisiejszych upałach potrafi dmuchnąć lodowatym powietrzem (takim, że nie idzie utrzymać dłoni przed nawiewem, bo robi się zimna)?
Żeby zgasić samochód obciążeniem na pasku trzeba wywołać spory opór jeżeli to jedyna przyczyna. A tak w ogóle to jaka skrzynia biegów?
PostNapisane: 30 maja 2018, 20:35
Moje BMW: e30 f10
Kod silnika: m42b18
automatyczna skrzynia biegow brak odglosow syczenia. Moim zdaniem dziala poprawnie . po wlaczeniu klimatyzacji czuc lekki spadek mocy .
PostNapisane: 30 maja 2018, 21:01
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A słyszysz bulgot jakby w rurach od kaloryfera coś się przelewało ?
Jak słyszysz coś takiego to masz mało czynnika.
Sprawdź ciśnienie z inpy
PostNapisane: 30 maja 2018, 21:03
Moje BMW: e30 f10
Kod silnika: m42b18
nie slysze nic takiego i nie wiem czy mialoby to wplyw. wszystko pozornie pracuje poprawnie ale wlasnie ten lekki spadek mocy i przygasanie na wolnych obrotach
