Teraz jest 25 października 2026, 21:00
 Tytuł: [E46] 330D problem z podciśnieniem
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 18:28
Moje BMW: BMW E46
Witam koledzy. Piszę tego posta ponieważ problem jaki mam w swoim BMW jest nietypowy i na forum nie znalazłem problemu dosłownie takiego jak u mnie. A problem jest taki. Auto powyżej 2 tyś obrotów przestaje ciągnąć. Czytałem na forach i podpowiedzi były różne. A to że przepływomierz, interkuler, turbina i takie tam. Byłem na kompie i gość sprawdził mi przepływomierz, wtrysk, doładowanie turbo i wszystko jest ok. Błędy jakie były zapisane to problem z podciśnieniem i przeładowanie turbiny. Mechanik stwierdził że ten drugi błąd może być spowodowany pierwszym i proponował bym wymienił przewody podciśnienia turbosprężarki. Tak też zrobiłem. Kupiłem nowe przewody i wymieniłem je. Były to trzy przewody od strony turbiny. Jeden długi przechodzący na drugą stronę silnika i dwa krótkie. Dwa dni po tej wymianie było ok. Auto ładnie się wkręcało na obroty. Dziś rano wsiadam w samochód i znowu powyżej 2 tyś obrotów nie chce jechać. Jednak było to chwilowe. Po chwili wszystko się uspokoiło. Zrobiłem jakieś 50 km i problemu nie było. Jednak skoro chwilowy problem powrócił, napewno powróci znowu. Co jeszcze mogę wymienić żeby pożegnać się z problemem? Gdzie jeszcze szukać przyczyny??????
 Tytuł: Re: BMW E46 330D problem z podciśnieniem
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 18:30
Moje BMW: x3 2.0d
Wymien wszystkie przewody podcisnienia,mozesz jeszcze wyszyscic zaworki od sterowania turbo i EGR (rozebrać je) i wyczyscic tylko powoli to rob i na spokojnie.
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 07:53
Jakoś te sprawdzanie parametrów nie widzi mi się :niepewny: auto nie jedzie a wszystko w normie :zdziwko: live data i będzie wiadomo gdzie szukać.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 09:12
Moje BMW: BMW E46
Maniek21112 co to jest ta live data? Które to są te zawór ki i czym je wyczyścić? Benzyna ekstrakcyjna może być?
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 10:58
Odczyt i analiza parametrów podczas jazdy (ciśnienie doładowania, na szynie cr oraz masa powietrza) a zaworki (przetworniki ciśnienia) wyglądają tak:
Pod tą prostokątną obudową jest filtr, możesz użyć zmywacza do hamulców, albo benzyny tak jak napisałeś.
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 11:52
Moje BMW: BMW E46
Dzięki wielkie Maniek21112
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 22:30
Moje BMW: BMW E46
Panowie nic nie dało. Zaworki wymienione, egr wyczyszczony, przewody wymienione. Doładowanie dochodzi do 2,1 bara podczas jazdy, wtrysk i cała reszta ok. Na inpie 0 błędów a problem jest nadal. Gdzie jeszcze szukać?
PostNapisane: 20 czerwca 2018, 09:22
4 bieg od 1800 do 4000 rpm z gazem w podłodze, bez odpuszczania i widok na ciśnienie doładowania (zadane i rzeczywiste), ciśnienie cr i masę powietrza. Oczywiście nagrane programem do tego i wtedy możemy rozmawiać.
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 18:47
Moje BMW: BMW E46
Panowie problem rozwiązany. Wymieniłem przewody podciśnienia, zawór N57, wyczysciłem zawór Egr, wyczyściłem odme i nic nie dało. Jeździłem po mechanikach na komputer który nic nie pokazywał, a problem okazał się banalny. Nieszczelna była uszczelka na przewodzie który łączy przepływomierz z turbiną od strony turbiny. Uszczelnilem połączenie kupując nową uszczelek i problem zginął. :hurra:
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 19:11
Moje BMW: E61 525D
Panowie gdzie znajdę ten przetwornik ciśnienia w 525D E61? Nie mogę go zlokalizować, a na wolnych obrotach mam tak zwaną kaczkę.
Znalazłem jedynie elektrozaworek na końcu kolektora dolotowego, jednak wygląda on inaczej, tak jak w zdjęciu z linku.
http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1474884417
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 20:19
Moje BMW: BMW E46
Poszukaj na stronie www.realoem.com
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 20:42
Moje BMW: E61 525D
Patrzyłem na realoem, etk, newtis i nie ma tam dokładnie podanej lokalizacji, a szukałem pod kolektorem i znalazłem tylko ten podany wyżej, ale to nie o niego chodzi. ;/
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 20:50
Moje BMW: BMW E46
Patrzyłem na Realem i jest ten o którym pisałeś. Ale jest też zawór podciśnienia pod kolektorem.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2336
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 21:06
Moje BMW: E61 525D
Tak właśnie tego szukam niestety bezskutecznie, szukałem w okolicach kolektora i tego nie widzę.
Objawy u mnie są takie: https://www.youtube.com/watch?v=KmxbvBkg6D8
A tu przyczyna: https://www.youtube.com/watch?v=mAevGpF-ae8&t
Tylko nie mogę tego u siebie znaleźć, czy to kurczę kolektor trzeba do tego zdejmować czy jak? Bo bez zdejmowania zaglądałem pod i nic nie zwróciło mojej uwagi, żeby przypominało ten zawór konkretny, który jest na filmiku.
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 08:44
Przetwornik ciśnienia sterujący egr w m57 jest pod kolektorem dolotowym, "idź" po wężyku podciśnienia i znajdziesz go.
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 16:03
Moje BMW: E61 525D
Znalazłem go odpinając elektrozawór, jednak bez zdejmowania kolektora się nie obędzie.
