Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E46]M47N Odma przepuszcza olej, duzo oleju.
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 15:22
Garaż: Dodge Charger '22
Auto kupione roku temu, zregenerowane wtryski, pol roku temu wymieniona kompletna odma. Kolega zauwazyl, ze auto dymi dosc mocno na czarno(Myslę skoro wtryski zrobione, to albo dziurway dolot, albo kuca turbo). Zdjalelismy oslony, a tam taki widok- obudowa odmy cala w oleju, olej stoi miedzy wtryski, az splywa do komory filtra powietrza i cieknie po calym silniku. Az tak wywalone pierscienie? Czy moze byc inna przyczyna?
 Tytuł: Re: [E46]M47N Odma przepuszcza olej, duzo oleju.
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 19:35
Kod silnika: N52B25AF
Uszczelniacze zaworowe robiłeś albo wiesz, że ktoś niedawno wymieniał? Obstawiam, że dosłownie nie masz już uszczelniaczy zaworowych, a więc masz potężne przedmuchy. Jak masz ogarniętego mechanika ze sprzętem to można przed rozbiórką zrobić test kompresorem z końcówką do pomiaru szczelności -> nabijasz parę atmosfer przez otwór od świecy - oczywiście przy odpowiednim ustawieniu zaworów na danym cylindrze i drugi wskaźnik pokazuje ile od momentu nabicia wywiało i tyle.
PS. jeżeli będziesz robił taki test to pamiętaj o odkręceniu korka wlewu oleju.
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 18:25
Moje BMW: x3 2.0d
odma ma byc odpowiedniej firmy wstawiona , a nie jakis maxgir.
