Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: E39 Problem ze skrzynią 5HP18
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 08:50
Witam. Żeby wszystko było jaśniejsze, muszę opisać wszystko od początku. A więc tak: kupiłem moje BMW E39 528i z 1997r z instalacją LPG Staga, z winy poprzedniego właściciela zmieniłem silnik również na ten sam m52b28. Przy montażu okazało się, że pompa w skrzyni nie pracuje i zmieniona została skrzynia na taką samą, od E36 z anglika. Przed wymianą silnika pojawił się problem z licznikiem, który przestał pracować. Czasami działał, a częściej nie. Po podłączeniu do kompa pokazywało czujnik lewy tył. Po zmianie silnika itd zmieniłem czujnik, ale przy demontażu starego (chyba) uszkodziłem łożysko, bo prędkość była git ale abs dalej się świecił. Zmieniłem całą zwrotnicę i sterownik ABS, odczyt prędkości na kompie dobry, abs nie świeci, prędkość na liczniku poprawna. Problem pozostał ze skrzynią. Jak licznik nie pokazywał prędkości, skrzynia zmieniała biegi idealnie. Jak tylko licznik pokazuje prędkość (teraz cały czas) to skrzynia zmienia biegi ładnie do 3 i potem nie. Trzeba ręcznie na 4 i 5. Na kompie żadnych błędów. Czujnik założony jest z Delphiego, możliwe, że mimo tego, że na kompie nic nie pokazuje, to nie spełnia warunków oryginalnego i stąd ten problem? Brakuje mi już pomysłów co z tym dalej zrobić.
 Tytuł: Re: E39 Problem ze skrzynią 5HP18
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 19:28
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
pasowałoby adaptację skrzyni zrobić.. ja tak miałem z 5hp18-ale startowała zawsze z "dwójki" po adaptacji wszystko chodzilo jak masełko
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 07:50
Skasować adaptacje i przyuczyć skrzynię.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 czerwca 2018, 12:52
A jak to zrobić?
PostNapisane: 14 czerwca 2018, 17:45
Masz inpa lub ista?
PostNapisane: 14 czerwca 2018, 18:53
Inpa
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 04:52
To wchodzisz w skrzynię biegów, zakładka aktywacja i chyba f3 kasuje adaptacje, zrób to na postoju i prostej drodze gdzie będziesz się mógł płynnie rozpędzić bez redukcji do ostatniego biegu i powoli zwalniać do zatrzymania, do powtórzenia kilka razy.
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 11:08
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
Trzeba podejrzeć inpą w trakcie jazdy jaką prędkość każdy czujnik abs z osobna pokazuje. Drobne przekłamanie na jednym kole i tak się właśnie będzie działo. Podobny efekt jest jak założymy jedno koło o innej średnicy zewnętrznej (np. dojazdówkę).
PostNapisane: 17 czerwca 2018, 09:48
Dlatego zmieniona została zwrotnica, którą uszkodziłem przy demontażu poprzedniego czujnika. Faktycznie przekłamywało, ale teraz pokazuje już odpowiednie wartości. Co do skrzyni to skasowałem adaptację i dalej jest to samo : /
PostNapisane: 17 czerwca 2018, 16:09
Kod silnika: M52B25
Posadź kogoś na fotel obok z laptopem i niech obserwuje jakie są prędkości w momencie gdy ciągnie na 3 do odcinki i nie chce wbić 4. Może dopiero przy wyższych prędkościach się to objawia. Ja bym stawiał na to, tym bardziej jak jeden z czujników to zamiennik.
PostNapisane: 17 czerwca 2018, 21:57
Sprawdzaliśmy prędkość na kołach podczas jazdy ale powyżej około 40km/h rozłącza kompa : /
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
