Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E39] Nie odpala, bład EWS
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 01:05
Panowie mam taki problem auto przestało odpalać (przekrecam kluczyk kontrolki świecą silnikiem nawet nie zakręci) sprawdziłem wszytko po kolei rozrusznik sprawny , próbowałem na popych też nie odpala, wygląda mi to na problem z EWS, podłączyłem pod kompa inpa wykazał błedy jak w załącznikach.
Dodam że nie raz dziwnym trafem auto ma taki zaskok że odpali ale to jest raz na xx prób odpalenia.
Pacjent BMW E39 silnik 528i rok 97
Czytałem że może się rozsynchronizował EWS ale jak go synchronizować to nie wiem, macie jakieś pomysły jak wrócić auto do żywych??
Ps. możecie mi napisać od czego pozostałe błedy są?
 Tytuł: Re: [E39] Nie odpala, bład EWS
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 14:02
Po wejściu w silnik na pierwszej stronie jest synchronizacja - shift + jakiś klawisz f"x".
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 18 czerwca 2018, 13:11
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Ms41 nie ma opcji synchronizacji w inpie.
Jak masz drugi kluczyk to spróbuj na nim.
Puknij czymś delikatnie w ews i zobacz czy odpali (ews2 powinien być za schowkiem).
Jeśli jest to problem z ews to można przepisać dane do innego ewsa lub zdjąć ews z sterownika silnika. Jeśli to pestka to trzeba dokodowac nową.
PostNapisane: 18 czerwca 2018, 15:56
Próbowałem drugim kluczykiem też się nic nie dzieje.
EWS mam 3, pukałem w niego nic to nie dało. Ale jakoś po godzinie od puknięcia podpiołem kompa i w polach key sending i tym niżej zaczeły się pojawiać karne kropki i yes i wtedy przekreciłem kluczyk i auto odpaliło, po zgaszeniu i ponownej próbie nic a na ekranie wszystko na biało i no jak na zdjęciu niżej.
Hmm powiedz mi kolego dużo jest zabawy żeby zdjąć ews z dma? Na alledrogo widziałem jakieś emulatory ews warto się w takie coś bawić?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
