Drogi forumowiczu, przed założeniem nowego tematu proszę o skorzystanie z opcji szukaj. Jeśli to nie przyniesie efektu i nie uzyskasz odpowiedzi na twoje pytanie, odśwież istniejący podobny temat a jeżeli takiego nie ma, możesz założyć nowy temat. Proszę jednak o poprawne tytułowanie tematów,posty o tytułach "Pomocy " będą poprawiane bądź usuwane.
Proszę również o poprawne tytułowanie tematów: [Exx] Tytuł tematu
Witam. Mam pytanie odnośnie panelu klimy w compacie e46. Po vinie wychodzi że jest zwykła klima manualna (kod S530A) a w samochodzie jest taki panel: Wydaje mi się, że to panel od klimy automatycznej. Mam racje? Dodam że auto jest z niemiec więc raczej wątpliwe, że ktoś coś grzebał. Chciałbym kupić ten samochód, ale martwi mnie ta niezgodność. Pomóżcie proszę. Pozdrawiam
1)Mirek handlarz zmienił sam panel i że niby jest od teraz klimatronik. Tak klima będzie trzymać temperaturę ale nawiewy będą swirowały i nie tylko
2) Jakiś niemiec doposażył auto o klimatronika. Nie jest to trudne ale jednak wymaga to panelu czujnika snasłonecznienia, czujnika smrodu, dodatkowych silniczków, i mechanizmów.
Aby sprawdzić na co sie ty natknąłeś wystarczy tylko po kolei włączać nawiewy. Jeśli nawiewy nie będą działały prawidłowo to masz do czynienia mirkiem. Jak po nawiewach nie stwierdzisz nic to zerknij czy na osłonie wiatraka jest czujnik smrodu (czarne pudełko wielkości 2 paczek zapałek)
Następnie sprawdź czy na podszybiu po środku w kratkach nawiewu na szybę jest czujnik nasłonecznienia
Jak by nie patrzeć lepiej mieć automat raz że ładniej się prezentuje nadaje świeżości Sprawdź czy odpowiednio działa To akurat zmiana na plus jeśli jest poprawnie podłączone
Oczywiście jeśli był robione doposażenie o klimatronik to tak ale jeśli podmieniono tylko panel to i tak trzeba będzie założyć manualny. Wymiana samego panelu na klimatronik daje mizerne efekty.
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
