Teraz jest 25 października 2026, 21:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
 Tytuł: [E61] błąd INPA
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 13:15
Moje BMW: e61
Kod silnika: n47da
Po ostatnim skanowaniu INPA pojawiło mi się kilka błędów:
DME/DDE OKAY 1 Error stored 4390 61 - czujnik temp. pow. doładowanego - nr 7 na poniższym rysunku
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX31-EUR-04_2006_E61N_BMW_520d&diagId=11_4100#12521737773
wyjąłem go był lekko przybrudzony mgiełką olejową, dosłownie minimalnie, po wyczyszczeniu środkiem do czyszczenia przepustnic założyłem błąd nadal wraca po skasowaniu, od razu na samym zapłonie bez włączania silnika
do kostki dochodzi napięcie 3.3V z tego co sprawdzałem w innych bmw to jest OK.
Podmieniłem 4 czujniki używane i nadal błąd 4391 - zwarcie do B-
Teraz co ciekawe, wtyczka ma tylko 1 pin ori fabryczna nie dłubana w innych autach też tak czasem jest
https://photos.app.goo.gl/RXS7sziHBnHmB16P7
a czujnik na 2 piny każdy
https://photos.app.goo.gl/yYC1mACDRnBYDW5r8
skąd w związku z tym jest brana masa bo może tu jest problem... czujnik i rura, w którą jest wpięty są plastikowe.
Wiązka ori w innych bmw też takie wtyczki na 1 pin występowały...
 Tytuł: Re: [E61] błąd INPA
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 17:14
Naczelny bimbrovnik
viewtopic.php?f=1&t=118805
