Teraz jest 25 października 2026, 21:00
 Tytuł: [E46] Brak mocy
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 08:04
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
Panowie,
Od jakiegoś czasu czuje że auto nie posiada takiej mocy jak wcześniej, dodatkowo czasem na biegu jałowym zaczyna drgać (tylko na benzynie, na LPG takie zjawisko nie występuje). Zrobiłem testy INPĄ, błędy jakie zostały wykryte to sond lambda (samochód nie posiada katalizatora w wyniku czego odłączone są sondy). W aucie w marcu został wymieniony olej na Valvoline 10W40, świece boscha, filtry knechta.
Benzyna: https://www.youtube.com/watch?v=rgqEsLYTl0E
LPG: https://www.youtube.com/watch?v=1PkelwKrfUo
Model: BMW E46 M52TUB28 328i + LPG
 Tytuł: Re: [E46] Brak mocy
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 09:55
robiłeś live date ?
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 10:44
Powtórzę się, brakuje korekt paliwowych oraz pracy sond, po rozgrzaniu na wolnych obrotach, najlepiej skasować adaptacje, zrobić 50-100 km i wtedy korekty paliwowe (patrol adaption), później przełącz na lpg, znowu kilkadziesiąt km i pokaż korekty. Masz zbyt niską masę powietrza na wolnych obrotach.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 lipca 2018, 20:16
Moje BMW: E46 328i
Skasowałem adaptacje i przejechałem kilkanaście km na benzynie, następie zrobiłem testy. Test vanosa zrobiłem na 3 biegu jadąc od niskich obrotów do (podczas przyśpieszania musiałem przyhmować, niestety ludzie nie wiedzą co to lewy pas). W drugim linku jest jeszcze raz zrobiona live data oraz test sond ponieważ zapomniałem o parametrach na następnych stronach/
PB95: https://www.youtube.com/watch?v=XCQw56I_2BM
Live Data + Sondy: https://www.youtube.com/watch?v=Wdf79MOj7bM
LPG: https://www.youtube.com/watch?v=qW7fft7wkbI
Następujące błędy wykazuje INPA:
Kod:
Variante : MS420DS0.PRG - Motor silnik
Wersia : 1.32 MS 42.0 fuer M52 mit EWS 3
ERGEBNIS : 8 Błąd w pamięci błędów
Błąd wejścia : 1
Błąd : 0x00E3: lambda contol tolerance Bank 1 to big
Częstotliwość błędów 3
Licznik logistyka : 40
Błąd 1. raz wystąpił w :
Engine speed 768.00 1/min
load 76.26 mg/Hub
temperature cooling water 64.50 Grad C
lambda contol tolerance Bank 1 23.04 %
appear before (rel.) 4.60 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Kod błędu: E3 B1 03 28 18 0E 96 BB E6 BF
Błąd wejścia : 2
Błąd : 0x004F: avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1
Częstotliwość błędów 1
Engine speed 5120.00 1/min
load 555.60 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Bank 1 0.43 V
temperature cooling water 84.00 Grad C
appear before (rel.) 4.50 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Kod błędu: 4F 74 01 28 A0 66 56 B0 E6 C0
Błąd wejścia : 3
Błąd : 0x003D: avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 2
load 555.60 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Bank 2 0.43 V
CARB-Fehler
statischer Fehler
Kod błędu: 3D 74 01 28 A0 66 56 B0 E6 C0
Błąd wejścia : 4
Błąd : 0x00CB: lambda control Bank 2 control block
Częstotliwość błędów 4
Engine speed 704.00 1/min
temperature cooling water 98.25 Grad C
load 76.26 mg/Hub
lambda probe voltage control probe Bank 2 0.03 V
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Kod błędu: CB B1 04 28 16 C3 0E 05 E6 C0
Błąd wejścia : 5
Błąd : 0x00CA: lambda control Bank 1 control block
load 76.26 mg/Hub
lambda probe voltage control probe Bank 1 0.10 V
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Kod błędu: CA B1 04 28 16 C3 0E 14 E6 C0
Błąd wejścia : 6
Błąd : 0x00D8: Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal
Częstotliwość błędów 12
Engine speed 1696.00 1/min
load 49.02 mg/Hub
temperature cooling water 96.75 Grad C
appear before (rel.) 4.30 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Kod błędu: D8 B4 0C 28 35 09 C1 56 E6 C2
Błąd wejścia : 7
Błąd : 0x00D7: Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal
load 49.02 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Kod błędu: D7 B4 0C 28 35 09 C1 56 E6 C2
Błąd wejścia : 8
Błąd : 0x00E4: lambda contol tolerance Bank 2 to big
Engine speed 800.00 1/min
load 81.71 mg/Hub
temperature cooling water 97.50 Grad C
lambda contol tolerance Bank 2 19.14 %
appear before (rel.) 1.20 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Kod błędu: E4 B1 03 28 19 0F C2 B1 E6 E1
Błąd wejścia : 1
load 76.26 mg/Hub
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Błąd wejścia : 2
load 555.60 mg/Hub
CARB-Fehler
statischer Fehler
Błąd wejścia : 3
load 555.60 mg/Hub
CARB-Fehler
statischer Fehler
Błąd wejścia : 4
load 76.26 mg/Hub
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Błąd wejścia : 5
load 76.26 mg/Hub
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Błąd wejścia : 6
load 49.02 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Błąd wejścia : 7
load 49.02 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Błąd wejścia : 8
load 81.71 mg/Hub
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Variante : EWS3.PRG - Imobilajzer / Elektroniczny imobilajzer EWS
Wersia : 1.30 electronic vehicle immobilization 3 - all types
ERGEBNIS : 3 Błąd w pamięci błędów
Błąd wejścia : 1
Błąd : 0x000F: power on reset
Częstotliwość błędów 31
Static error
Kod błędu: 0F 3F
Błąd wejścia : 2
Błąd : 0x0033: toleration of changing code increased with key # 3
Częstotliwość błędów 2
Sporadic error
Kod błędu: 33 02
Błąd wejścia : 3
Błąd : 0x0030: key number 3 not valid because of wrong identification
Sporadic error
Kod błędu: 30 01
Variante : ZKE5.PRG - Zamek centralny ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik)
Wersia : 1.28 Central Body Electronics V for E46
ERGEBNIS : 4 Błąd w pamięci błędów
Błąd wejścia : 1
Błąd : 0x0033: Wiper: is blocking or Reset contact
Sporadic error
Kod błędu: 33 04
Błąd wejścia : 2
Błąd : 0x003D: Central locking system: Short circuit or Open circuit at Motor Tailgate
Sporadic error
Kod błędu: 3D 02
Błąd wejścia : 3
Błąd : 0x000B: Power window: Open circuit Motor or Relay Driver's side behind
Sporadic error
Kod błędu: 0B 02
Błąd wejścia : 4
Błąd : 0x000C: Power window: Open circuit Motor or Relay Passenger side behind
Sporadic error
Kod błędu: 0C 03
PostNapisane: 2 lipca 2018, 09:32
Opisz to jakoś, bo to nic nie wnosi. Sondy zawsze pokazuj dopiero po pełnym rozgrzaniu, czyli ok 97 stopni. Interesuje nas f2 i f4 przy pełnym bycie na 3 biegu, gdzie to jest? Nie musisz wychodzić do menu, możesz przejść od razu między np. f2 i f4. Ile km zrobiłeś po skasowaniu adaptacji na pb? To samo ile zrobiłeś na lpg? Czy od razu pokazałeś korekty paliwowe (patrol adaption) po przejściu na lpg?
