Teraz jest 25 października 2026, 20:02
 Tytuł: [E90] 320d xDrive 184km kilka usterek i pytań
PostNapisane: 1 lipca 2018, 12:20
Kod silnika: M43
mam problem
kupiłem wczoraj e90 184km ten silnik z rozrządem od tyłu.
Problem jest nastepujący wypada mi ta rura owinięta drutem z intercoolera
spinka cała wpycham to niby sie trzyma ale jak dam gaz to jest strzał i mi tą rure z niego wyrzuca.
co może byc przyczyną ? oring jest na miejscu?
Moje oczko w głowie
Ostatnio edytowano 9 lipca 2018, 10:22 przez Mattew, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E90] 320d xDrive 184km Wypada rura z ic
PostNapisane: 1 lipca 2018, 13:45
Kod silnika: N52B25AF
Gościu nie umiesz sprecyzować tematu? Dorosły gość, a piszesz jak dzieciak - "swędzi mnie w nosie...o tam za tym twardym".
Do rzeczy - nie wiem co to za auto, bo w tej swojej opowiadance nawet nie podałeś ani roku produkcji ani chociaż wskazania czy to LCI. Zakładam, że skoro to "ten z rozrządem od tyłu" + ma ponad 180 HP to nie M47N2, a N47 (patrz jaki ze mnie detektyw :cwaniak: ), ale to o czym mówisz brzmi jak rura z M47N2 od strony turbo o kodzie OEM 11617795304, czyli jak na tych 2 obrazkach:
Natomiast w N47 (tym z "rozrządem od tyłu") ta rura wygląda tak:
Żebyś nie powiedział, że to może jednak druga rura (ta, która wyprowadza z IC schłodzone powietrze na dolot) to poniżej zdjęcia z obu konstrukcji:
M47N2:
N47:
Podsumowując: naucz się precyzyjnie określać swój pojazd, a co do rury to mam póki co przeczucie 50/50, że jakiś druciarz sobie na alledrogo dokupił na oko przewód (wiesz akcje typu "Ja wiem lepiej...włączam internety, wpisuję BMW 320d e90 rura intercooler i o...mam! Znalazło mi nową rurkę...oooo używka z rozbiórki i jaka zaj*** cena! Biere!") i był na tyle cwany w swojej przebiegłości, że nawet nie sprawdził jaki kod oem ma jego oryginalny przewód i stąd problemy ze spasowaniem :rotfl:
PS. podrzucam kod OEM'a właściwego przewodu żebyś w razie potrzeby domówił sobie zamiennik (zabawa do zamknięcia w 400-500 zł na dobrym zamienniku, a OEM ponad 1k :przestraszony: ) -> 11617802753
PostNapisane: 1 lipca 2018, 20:10
Pudło :rotfl:
320xd 184km to n47n:
https://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp? ... -BMW-320xd
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 9 lipca 2018, 01:56
Kod silnika: M43
Może jeszcze raz wszystko opisze - wtedy dosyć chaotycznie wszystko opisałem - negatywne emocje po zakupie nowego auta spowodowane tą usterką i błędem na kompie - o odcięciu mocy.
Problem jest taki że rura która idzie do ic (opleciona jakimś drutem) w trakcie szybszej i dynamiczniejszej jazdy - wyższe obroty najzwyczajniej wypada z ic.
Kupiłem juz nową spinkę ale po założeniu to samo - przy spokojnej jeździe jest ok ale jak sie dociśnie to jest tylko strzał rura wypada i komunikat o ograniczonej mocy .
tu wstawiam fotke tej rury
Obrazek[/url]
Druga sprawa jest tak zaczęło mi coś szumieć w przednim prawym kole - napęd xdrive można już coś konkretniej obstawiać ?
I jeszcze jedno pytanie :rotfl: w xdrive trzeba wymieniać jakieś oleje itp ?
Moje oczko w głowie
Ostatnio edytowano 16 lipca 2018, 00:16 przez Mattew, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E90] 320d xDrive 184km kilka usterek i pytań
PostNapisane: 14 lipca 2018, 13:25
Kod silnika: M43
nikt nie ma jakiegoś pomysłu ? :chytry:
Moje oczko w głowie
PostNapisane: 14 lipca 2018, 17:01
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
Cześć. Powiem tyle. Moja narzeczona jest w stanie precyzyjnie określić co stuka jej w zawieszeniu, a jest handlowcem. Ty nie umiesz nawet opisać co się dzieje. Rzucasz jakiś potok słów i zero w tym logicznej treści. Dla dobra swojej kieszeni powiedz skąd jesteś, a koledzy podpowiedzą do kogo oddać auto. Tak będzie dla Ciebie i Twojego auta najlepiej.
PostNapisane: 14 lipca 2018, 20:30
PostNapisane: 16 lipca 2018, 00:15
Kod silnika: M43
Może opisze to najbardziej łopatologicznie jak sie da.
E90 320d 184km
Samochód ma problem że przy "dynamiczniejszej" jeździe - kick downy , wyższe obroty wypada rura z ic a dokładnie przewód powietrza doładowującego (poniżej dodam link żeby każdemu zobrazować ową rure)
Wymieniłem spinkę na nową - przy normalnej jeździe rura się trzyma ale kilka razy docisnę gaz i wypada (od strony ic)
http://sklep.auto-voll.pl/przewod-powie ... 13288.html <---- to ten element który wypada od strony ic
Moje oczko w głowie
PostNapisane: 16 lipca 2018, 06:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Musisz sprawdzić gniazdo w IC, czy ząbki, które trzymają rurę, nie są ścięte
PostNapisane: 16 lipca 2018, 15:13
PostNapisane: 18 lipca 2018, 08:57
Kod silnika: M43
a w razie czego można to wymienić ?
Moje oczko w głowie
PostNapisane: 18 lipca 2018, 09:11
Jeśli tak będzie jak kolega mówi to nawet trzeba wymienić ;)
