Teraz jest 25 października 2026, 21:00
 Tytuł: [e46] 320d nie odpala
PostNapisane: 3 lipca 2018, 13:38
Kod silnika: m47
Witam, ostatnio wróciłem w nocy i nic się nie działo z samochodem. Rano chcę odpalić a on tylko kręci i nic więcej, W INPIE jest błąd tylko 45 electrical immobilisation system (ews)
W czym szukać przyczyny ?
 Tytuł: Re: [e46] 320d nie odpala
PostNapisane: 3 lipca 2018, 13:45
Próbowałeś synchronizacji ews?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 lipca 2018, 14:00
Kod silnika: m47
tak, błąd zniknął ale nadal nie odpala
PostNapisane: 3 lipca 2018, 15:50
Próbowałeś wyjąć kluczyk i włożyć jeszcze raz? Oczywiście wcześniej rozłączyć się z inpa. Ewentualnie jeszcze zamknąć i otworzyć auto.
PostNapisane: 4 lipca 2018, 09:39
Kod silnika: m47
Podładowalem akumulator i pokręciłem trochę i odpalił na chwile zakopcil na biało i zgasł
PostNapisane: 4 lipca 2018, 10:34
Próbowałeś na plaka?
PostNapisane: 4 lipca 2018, 12:16
Kod silnika: m47
Nie bo nie miałem. Ale dziwne ze zapalił pochodził pare sekund i zgasł Oraz ze dymil
PostNapisane: 4 lipca 2018, 13:03
Może to oznaczać problem z pompą vp44.
PostNapisane: 4 lipca 2018, 13:33
Kod silnika: m47
Jak nie odpalił pierwszego dnia to wyskoczył błąd EGR. Czy to może być tego wina ze się dusi spalinami lub coś ?
PostNapisane: 4 lipca 2018, 15:56
Nie sądzę aby to miało związek.
PostNapisane: 7 lipca 2018, 09:18
Kod silnika: m47
Po zaslepieniu EGR odpalił z trudem dymił na bialo potem lekko czarny i zaczął normalnie chodzić i odpalać
