Teraz jest 25 października 2026, 21:01
 Tytuł: [E39] Uszkodzona przepustnica ?
PostNapisane: 3 lipca 2018, 21:12
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Witajcie , autko mi staneło dzisiaj podczas jazdy a na pulpicie wywaliło EML + ASC . Auto nie wkręca się na obroty tylko na nich podskakuje .Obstawiam potencjometr przepustnicy a wy ? Inpa pokazała :
Kod:
     E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T
Date:      07/03/18 19:31:30 ECU:       MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant:   MS420DS0
RESULT:    3 errors in error memory !
169   MDK output stage control after diagnostic failure
Error frequency : 2 Logistic counter: 40
   Engine speed                               704.00  1/min   temperature intake air                      55.50  Grad C   Battery Voltage                             14.28  V   temperature cooling water                   63.75  Grad C   appear before (rel.)                         0.00  h
   MDK Endstufenabschaltung nach Diagnosefehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: A9 E1 02 28 16 8A 8C 95 8F 02
111   Signal PWG-poti potentiometer 2
Error frequency : 3 Logistic counter: 40
   actual value padel poti PWG 1                9.84  Grad DK   actual value padel poti PWG 2                3.75  Grad DK   Supply voltage voltage controller 1          5.05  V   Supply voltage voltage controller 2          5.00  V   appear before (rel.)                         0.00  h
   Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: 6F F2 03 28 15 08 63 62 8F 02
172   Signal PWG-poti potentiometer 1 and 2 short circuit
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
   Driver-wish sensor PWG 1 Potentiometer       0.00  Grad DK   Driver-wish sensor PWG 2 Potentiometer       7.50  Grad DK   Supply voltage voltage controller 1          0.00  V   Supply voltage voltage controller 2          5.00  V   appear before (rel.)                         0.00  h
   Schleiferkurzschluss   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: AC B1 01 28 00 08 00 62 8F 02
potem:
Kod:
Date:      07/03/18 19:29:01 ECU:       MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant:   MS420DS0
RESULT:    2 errors in error memory !
   Engine speed                                 0.00  1/min   temperature intake air                      62.25  Grad C   Battery Voltage                             12.34  V   temperature cooling water                   62.25  Grad C   appear before (rel.)                         0.00  h
   MDK Endstufenabschaltung nach Diagnosefehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan vorhanden   statischer Fehler
Errorcode: A9 61 01 28 00 93 79 93 8F 02
   actual value padel poti PWG 1                9.84  Grad DK   actual value padel poti PWG 2                0.47  Grad DK   Supply voltage voltage controller 1          5.05  V   Supply voltage voltage controller 2          5.00  V   appear before (rel.)                         0.00  h
Errorcode: 6F F2 03 28 15 01 63 62 8F 02
 Tytuł: Re: [E39] Uszkodzona przepustnica ?
PostNapisane: 3 lipca 2018, 22:36
Moje BMW: Z3
viewtopic.php?f=1&t=164022&p=2169704&hilit=przepustnica+eml+asc#p2169704
viewtopic.php?f=1&t=147154&p=2054853&hilit=przepustnica+eml+asc#p2054853
viewtopic.php?f=1&t=134424&p=1722767&hilit=przepustnica+eml+asc#p1722767
Temat przewija się na forum wiele razy, polecam poczytać.
PostNapisane: 4 lipca 2018, 05:09
Równie dobrze mogą być przerwy w dme, często to się zdarza.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 lipca 2018, 07:27
Ale ze tez "wytarte sciezki"?
PostNapisane: 4 lipca 2018, 08:28
Zimne luty, elektronik poradzi sobie z tym, oczywiście może to być równie dobrze przepustnica albo jej wtyczka.
PostNapisane: 4 lipca 2018, 09:34
Stawiam na przepustnice bo dawala wczesniej znac o sobie. W ciagu roku zaciela mi sie z 8 razy i za kazdym razem musiałem poruszać za te cięgło na którym jest linka od gazu aby "rozruszac" przepustnice, wtedy sie odwieszała i jechałem dalej. Ale tym razem padla na amen
