Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E39] ledy zamiast zwykłych postojowych
PostNapisane: 5 lipca 2018, 19:14
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Ktos by mi pomógł dobrać ledy? Bo ja już kupiłem 2 razy i dalej nie dziala :cisza: kupiłem takie z canbusem ale nie dziala:
Kod:
https://allegro.pl/zarowka-h6w-bax9s-led-24xsmd-2835-can-bus-canbus-i7038105645.html?snapshot=MjAxOC0wNy0wM1QxNTowOToxMy40OTRaO2J1eWVyOzJkMDIwNzFkMWM3MGU4NDA5MDgzMzQ5YjU0YWIxMmE4NTNlZjBkYmY0MzM2Njg1ZDhlM2RjMTBkYjYxNDJjMmE%3D
Ktos mi mówił że muszą być bax9s ale te nie chcą działać..
 Tytuł: Re: [E39] ledy zamiast zwykłych postojowych
PostNapisane: 5 lipca 2018, 22:36
Moje BMW: E39 TDS 1999 automat
Kod silnika: M51D25
Nie działają w sensie? Nie świecą w ogóle czy błyskają po włączeniu?
PostNapisane: 6 lipca 2018, 04:06
Nie świecą w ogóle.
PostNapisane: 6 lipca 2018, 07:06
Kod silnika: N52B25AF
A dobrą podstawę tam dobrałeś? Dawno dawno temu odwaliłem taki cyrk z motorowerem - miałem żarówkę z niesymetrycznymi pinami, a kupiłem z symetrycznymi i wcisnąłem na siłę - potem przy hamowaniu zapalały mi się kierunkowskazy :rotfl: Jeżeli tak jak mówisz powinno być Bax9s, czyli asymetryczne (piny nie są oddalone tak, że podstawę można by w pionie przeciąż na pół, że każdy pin byłby idealnie na środku - chodzi o te wypustki na podstawie żarówki), a Ty kupiłeś symetryczne to logika, że nie będzie jarzyć i radziłbym je zdemontować czym prędzej ;)
Wg realoem'a KOD'y OEM tych żarówek to 63126910643 albo 63217160795 (link https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DM31-EUR-09-1999-E39-BMW-523i&diagId=63_0319) i to po nich powinieneś dobrać zamiennik albo jakieś ledówki. Wrzuć sobie te kody w google grafikę i obejrzyj te żarówki i porównaj z Twoją led.
PostNapisane: 6 lipca 2018, 10:38
Kod silnika: M51D25
Żarówka musi być H6W, chociaż chyba one naprzemiennie pasują z BAX9S. Zwykłe halogenowe działają? Pamiętaj, że ledy działają jednokierunkowo. Jeśli testowałeś na 2 zestawach żarówek LED i nie działały, a halogenowe tak, to możliwe, że masz odwrotnie wypuszczony + i - na żarówkę postojową. Nie robiło to różnicy przy halogenach bo możesz je podłączyć naprzemiennie ale przy ledach już tak. A żarówki led nie możesz obrócić bo ma asymetryczne bolce (możesz ewentualnie jeden spiłować i spróbować). Sprawdź też czy gniazdo nie jest zaśniedziałe. pozdro
PostNapisane: 9 lipca 2018, 19:14
A więc tak, mam ledy h6w BAX9S (asymetryczne) i t4w BA9S (symetryczne) i oba zestawy nie działają. Przy wlozeniu ledow xenony normalnie świecą, nic się nie zmienia. Zasniedzialych gniazd nie mam bo sprawdzałem noi zwykle t4w mi działają.. Czyli powinienem zamienic + z -? Wydawalo mi sie ze przy symetrycznych nie ma to znaczenia..
PostNapisane: 9 lipca 2018, 19:55
zadziałało :D
PostNapisane: 10 lipca 2018, 19:43
Kod silnika: M51D25
a no faktycznie, pomyliło mi się z W5W, które trzeba obracać xD ale cieszę się że rada ze zmianą + na - zadziałała :D
PostNapisane: 12 lipca 2018, 17:38
A wiesz ze jednak ma znaczenie? :rotfl: poczytalem dokladniej i chodzi tu o polaryzacje :D nawet przy symetrycznych trzeba + i - czasem zamienić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
