Teraz jest 25 października 2026, 21:01
 Tytuł: [E38] problem z układem kierowniczym nie wraca na wprost
PostNapisane: 6 lipca 2018, 19:57
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
Witam mam problem z wspomaganiem pompa wymieniona, ale niestety kierownica nie odbija do jazdy na wprost, stało się to jk na postoju i zgaszonym silniku stoczyła się z dwa metry i skręciłem kierownicą , od tego czasu nie odbija do końca do jazdy na wprost trzeba pomuc z oporem po skrecie ,pompa założona sprawna z resztą moja stara działa w drugim aucie bez problemu proszę o pomoc pozdrawiam ...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
 Tytuł: Re: [E38] problem z układem kierowniczym nie wraca na wprost
PostNapisane: 6 lipca 2018, 23:47
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Podnieść przod, sprawdzić jak sie kreci w powietrzu, jak sa jakieś opory, wybic końciwki kierownicze i sprawdzic magiel oraz lozyska mcpersona, sworznie.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 7 lipca 2018, 22:05
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A nie przywaliłeś maglem i nie zgoiłeś listwy ?
Albo nie walnąłeś mocno do oporu kierownicą, mogły się uszkodzić zęby na listwie albo zębatce.
PostNapisane: 7 lipca 2018, 22:33
Kod silnika: M54b25
E38 nie ma magla panowie.
Proponuje wykonać pomiary geometrii zawieszenia na początek.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
