Teraz jest 25 października 2026, 20:02
 Tytuł: [e46] Kangury od biegu 1 do 3
PostNapisane: 7 lipca 2018, 22:48
Kod silnika: M52b22
Witam mam pewien problem w e46 320i chodzi o kangury na biegu od 1 do 3 dopiero na 4 5 jest normalnie. Jestem po wymianie sprzęgła i dwumasu filtra oraz pompy paliwa dzis na komputerze wyszedł blad czujnika cieczy. Chladzacej oraz absu. Czy mial juz ktos ten problem i mógłby pomoc gdzie szukac przyczyny?
 Tytuł: Re: Kangury od biegu 1 do 3
PostNapisane: 8 lipca 2018, 10:15
Kod silnika: M47N 204
Witam, tu jest ewidentnie coś nie tak że sprzeglem ( tarcza założona odwrotnie?) To tylko przykład.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 lipca 2018, 10:19
Kod silnika: M52b22
Przed nowym sprzęgłem bylo to samo identycznie. Mam male. Spostrzeżenia kiedys wymieniajac pompe zle włożyłem uszczelke i byla otwarta pompa. I wtwdy jakby auto chodzilo dobrze
PostNapisane: 8 lipca 2018, 22:52
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Piszesz że auto wali kangury a potem że było wymieniane sprzęgło.
Na koniec piszesz że przedtem było tak samo.
Proponuje popracować nad wyrażaniem się na piśmie bo wprowadzasz w błąd kolegów.
