Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [e39]Wnetylator chłodnicy, 2-3 bieg przy jakiej temp?
PostNapisane: 8 lipca 2018, 18:15
Moje BMW: BMW e39 528i
Witam Panowie
Powiedzcie mi, przy jakiej temperaturze powinien załączyć się drugi bieg w wentylatorze? pierwszy nie działa (już zamówiłem opornik), 2 i 3 bieg chodzą na krótko natomiast, na zegarach pokazuje czasami 113st i wentylator się nie włącza.
 Tytuł: Re: [e39]Wnetylator chłodnicy, 2-3 bieg przy jakiej temp?
PostNapisane: 9 lipca 2018, 18:54
Moje BMW: E39 TDS 1999 automat
Kod silnika: M51D25
A sprawdzałeś czy bezpiecznik nie jest spalony od wentylatora? Pod schowkiem jest skitrany taki duży czerwony lub pomarańczowy 40 lub 50 amp nie pamiętam, możesz sprawdzić też zaróweczką 12v na wtyczce od wentylatora czy się zaświeci po włączeniu klimy bo zawsze się na chwile załączy, pozdro :)
PostNapisane: 13 lipca 2018, 17:09
1 bieg nie działa ten od klimy, ale to kwestia oporników, które już kupiłem, reszta na krótko śmiga. Bezpieczniki dobre.
PostNapisane: 17 lipca 2018, 22:02
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Problem dotyczy wszystkich biegów wentylatora. Być może jest uszkodzony czujnik temperatury w chłodnicy. Przy 104*C co odpowiada 107-108*C w teście nr 7 powinien włączyć się wentylator na 3 biegu(sprawdziłem to kiedyś). Masz bardzo wysoką temperaturę , jeszcze chwila i wskazówka będzie na czerwonym. Lepiej nie jeżdzij na razie z włączoną klimą, przynajmniej w mieście i sprawdż czy prawidłowo działa visko.U mnie są temp. ok 95-97*
II bieg powinien się włączyć na pewno poniżej 104 stopni.
Marek
PostNapisane: 18 lipca 2018, 17:48
Opornice wymieniłem, wiatrak włącza się od razu po włączeniu klimy, czyli ok, natomiast pozostałe biegi nie.
PostNapisane: 18 lipca 2018, 20:57
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Podepnij pod kompa, może wyjdzie błąd czujnika w chłodnicy.
Marek
PostNapisane: 21 lipca 2018, 14:41
Problem rozwiązany, auto było słabo odpowietrzone po wymianie obudowy i termostatu, teraz temp stoi jak drut max na 104st, wentylator pomocniczy się nie włączał bo zwyczajnie nie dochodził do niego płyn. Całe szczęście, że jeździłem na kanale 7 na zegarach i nie dopuściłem nigdy do tego, aby temp przekroczyła
115st, co prawda zdarzyło się to tylko 2 razy.
PS: Nie wiem co zjeb wymyślił ten układ chłodzenia w tych beemkach, ale serio musiał być zdrowo porobiony, w innych autach nalewasz płyn i zapominasz o temacie, a tutaj miliard odpowietrzników, jakieś bąble powietrza się robią, makabra, a w szczególności w e39, w której ponoć najtrudniej jest odpowietrzyć cały układ.
PostNapisane: 21 lipca 2018, 18:57
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Trzeba było napisać,że wymieniałeś termostat,że masz kłopot z odpowietrzeniem i stąd tak wysoka temperatura :)
Sprawdż sobie przy jakiej temp . w teście 7 otwiera się termostat? w silniku M52 początek otwarcia termostatu to 92 st. więc przy 94-95 stopniach w teście 7- dolny wąż powinieneś mieć gorący, to jest ideał. Popatrz przy jakiej temp. ten dolny wąż zrobi się gorący, kiedy silnik pracuje na biegu jałowym.Będziesz miał odpowiedż czy układ jest dobrze odpowietrzony.
Pamiętaj , dolny wąż(jego temperatura) czyli ten,który idzie od chłodnicy do termostatu jest kluczowym elementem układu. Jak miałeś np. te 100 stopni w teście i dotknąłbyś ten dolny wąż to zobaczyłbyś,że jest zimny czyli termostat się nie otwiera czyli II obieg chłodzenia nie działa , układ jest zapowietrzony, stąd wysoka temp.
Marek
PostNapisane: 21 lipca 2018, 21:06
Kod silnika: M51D25
Nie szkaluj E39, bo w TDS nalewasz płynu i zapominasz o temacie bo sam się odpowietrza xD
PostNapisane: 22 lipca 2018, 09:53
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
E34 jest chyba trudniej odpowietrzyć,gdyż o ile pamiętam jest tylko 1 odpowietrznik,tak więc nie jest tak żle. Dwa miesiące temu pękł mi zbiorniczek, ze starości po prostu, powinno się je wymieniać profilaktycznie, myślałem o tym ale nie zdążyłem :)
Sprawdziłem też pompę czyli płynu więcej zleciało i odpowietrzyłem bez problemu tylko trzeba mieć o tym pojęcie.Przede wszystkim po odpowietrzaniu lepszym lub gorszym trzeba sprawdzać czy prawidłowo otwiera się termostat, to jest kluczowa sprawa. To jest bardzo prosta kontrola :) polega na dotknięciu dolnego węża :) powyżej temp. otwarcia termostatu 5 czy 10 stopni (a trzeba wiedzieć jaki jest w danym aucie termostat) ,jeśli wąż jest zimny to termostat zamknięty, chłodnica nie pracuje, visko się nie zasprzęgli , układ zapowietrzony i jazda prowadzi do awarii.
Marek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
