Teraz jest 26 października 2026, 15:12
 Tytuł: [E39] problem ze sprawdzeniem płynu chłodniczego
PostNapisane: 10 lipca 2018, 20:13
Kod silnika: M42B25
Witam. Ostatnio kupiłem bmw e39 2,5 po lifcie 192km, i dzisiaj chciałem sprawdzić stan płynu chłodzącego, odkrecam korek i wyskoczył mi taki mini '' bagnet'' i ruszyłem go i sie zlamal prawdopodobnie (chyba ze da sie go z powrotem wsadzic na miejsce nie wiem) i jak w tej sytuacji sprawdzić poziom płynu? Pomocy
 Tytuł: Re: [E39] problem ze sprawdzeniem płynu chłodniczego
PostNapisane: 10 lipca 2018, 20:43
Jeżeli Ci wyskoczył to ilość płynu powinna być okej :)
PostNapisane: 10 lipca 2018, 20:54
Kod silnika: M42B25
No tak wystawal z 3-4cm.. Ale tak na przyszłość pytam, czy powinienem wymienić zbiorniczek? Da sie go jakos rozłożyć czy tylko cały? I czy jak doleje z 200-300ml to git będzie? Glupie pytania ale moje pierwsze e39
PostNapisane: 10 lipca 2018, 22:09
Jak wystawał 3-4 cm to masz za dużo płynu, nie rozumiem dlaczego chcesz jeszcze dolewać :zdziwko: powinien wystawać jakieś 1,5-2 cm.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 lipca 2018, 04:25
Kod silnika: M42B25
A z tym zbiorniczkiem jak? Trzeba wymienić czy naprawi sie ten '' bagnet''
PostNapisane: 11 lipca 2018, 06:11
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Trzeba wymienić.
PostNapisane: 11 lipca 2018, 06:40
Jak tyś w ogóle to szarpał że urwałeś...
PostNapisane: 11 lipca 2018, 12:28
Kod silnika: M42B25
Nie szarpnalem nacislem w dol go i poprostu odbił i buu :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
