Teraz jest 25 października 2026, 20:02
 Tytuł: [e39][M54B30] Dziwny przydźwięk w pracy silnika (FILMIKI)
PostNapisane: 11 lipca 2018, 07:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Siemaneczko wszystkim, miło poznać :)
Mam mały problem z M54B30.
Po pierwsze sama praca silnika wydaje mi się, że nie jest tak "aksamitna" jak być powinna, ale to pomińmy.
Z lewej (patrząc od frontu auta) strony silnika słychać niski, lekko stukający przydźwięk.
Oprócz tego słychać takie jakby szuranie, ale obstawiam, że może być to wisko lub rolki z przodu.
Czy mógłby ktoś z wprawnym uchem posłuchać?
Najdokładniej słychać ten dźwięk w drugim filmie - ten pierwszy to taki pogląd ogólnego brzmienia.
1. https://www.youtube.com/watch?v=dlVksuHKO3Y
2. https://www.youtube.com/watch?v=o2ZPPIRiFPg
Z góry bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Pozdro
 Tytuł: Re: [e39][M54B30] Dziwny przydźwięk w pracy silnika (FILMIKI)
PostNapisane: 11 lipca 2018, 12:35
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Brzmi jak przedmuch przy kolektorze. Może być uszczelka ale prędzej same kolektory rozszczelniają się na flanszy, trzeba je wyjąć i obspawać.
PostNapisane: 12 lipca 2018, 06:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Dzięki za odpowiedź.
Rozumiem, że mówisz o tym syczącym dźwięku. A co z tym niskim stukaniem?
Swoją drogą gdyby kolektor był nieszczelny to nie wywaliłoby błędu o zbyt ubogiej dawce paliwa?
Żadnych błędów nie mam.
Pozdro
PostNapisane: 12 lipca 2018, 09:07
Jeżeli chodzi o nieszczelność to może być jeszcze niewielka i korekta mieści się jeszcze w tolerancji, stąd brak błędy. Warto obejrzeć korekty paliwowe.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
