Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E38] M62TUB44 klepanie, stukanie
PostNapisane: 21 lutego 2018, 19:03
Kod silnika: M62TUB44
Cześć!
Mam problem z moją E38 4.4 na vanosie, a mianowicie klepanie. Najlepiej to słychać przy prawym kole (mocniej, gdy auto stoi wzdłuż ściany) oraz od spodu. Od góry, przy otwartej masce, niemalże tego nie słychać. Pompa oleju została sprawdzona - jest dokręcona, łańcuch pompy też ok. W misce nie było żadnych niepożądanych elementów. Dźwięk ten występował na 10W40 (tak zakupiłem), obecnie jeździ na 5W40 i nic się nie zmieniło.
Załączam dwa filmy, na których występuje dokładnie ten dźwięk:
- https://youtu.be/5LbEx1lj2ks
- https://youtu.be/N_9LwO7_6Tw
Dodam, że po parogodzinnym postoju w ciągu dnia (po dłuższym po nocy nie) dodatkowo pojawia się taki dźwięk:
- https://youtu.be/GDboWK0PGO4?t=5s (choć tutaj nie jestem pewien na 100%, bo słyszałem to jedynie wewnątrz)
Na kompie jedynie błąd "LR adaptation" na pierwszym rzędzie cylindrów.
Jakieś sugestie? Szyny łańcucha, napinacz? Popychacze?
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E38] M62TUB44 klepanie, stukanie
PostNapisane: 22 lutego 2018, 07:37
Kod silnika: m54b30
A to panie kolego jest rozrzad do zrobienia lacznie z vanosem,jesli dobrze rozpoznaje dzwiek.. po odpaleniu wyglada jakby napinacze lancucha nie trzymaly cisnienia i od nowa sie napelnialy. Tym bardziej moze na to wskazywac ten blad od synchronizacji wg mnie.
PostNapisane: 22 lutego 2018, 09:12
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
przerabiałem ten temat. skończyło się na regeneracji vanosów i nowym rozrządzie.
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 22 lutego 2018, 09:20
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
To będzie to
http://mehenker.com/pl/zestawy-rozrzadu ... rzony.html
i to
http://mehenker.com/pl/regeneracja-vano ... mw-v8.html
Plus robocizna. To koło 5 k musisz szykować za wszystko.
PostNapisane: 22 lutego 2018, 10:18
Kod silnika: m54b30
W DC Auto zajmujemy sie tym w razie co i bazujemy wlasnie na mehenkerze.
PostNapisane: 22 lutego 2018, 21:05
Dzięki za odpowiedzi. Pomińmy ten krótki "rechot" przy odpaleniu.
Klepanie słyszalne na dwóch pierwszych filmach to rozrząd (nie vanosy)? Dodam, że brzmi praktycznie tak samo zarówno na zimnym, jak i ciepłym. Po rozgrzaniu każde stuknięcie jest w idealnie tym samym momencie , co "grzechotnięcie" vanosa.
PostNapisane: 22 lutego 2018, 22:49
Kod silnika: m54b30
Pod slowem "rozrzad" kryje sie rowniez vanos,sama regeneracja nic nie da bo chociazby ten stukot to napinacze i w polaczeniu z zuzytym vanosem daje taki dzwiek pukania/lomotania
PostNapisane: 23 lutego 2018, 09:19
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Powiem tak, miałem identyczny stukot w lewej głowicy (5-8) w m60b30, rozebrałem cały przód rozrząd na wierzchu ,ślizgi w b.dobrym stanie łańcuch 0,5cm dłuższy od nowego czyli jeszcze ok ,powymieniałem wszystkie napinacze również te w głowicach, złożyłem wszystko do kupy i przepłukałem silnik płukanką do oleju (40mim) i to samo jak stukało tak stłukło dalej :kwasny:
W rozpaczy powymieniałem jeszcze wszystkie popychacze (szklanki) na tej głowicy i gówno dalej do samo....
Polatałem tak z 6 miesięcy i włożyłem M60b40 przywieziony z DE.... :]
Do tej pory nie wiem co było temu motorowi ? temat jeszcze konsultowałem z 2 szpeceni co znają te silniki i nikt nie był skanie ustalić dokładnie co mu dolegało.
Choć temat m62 który posiadasz i jego problemów z rozrządem jest znany ... ale to tylko moja historia i m60 :looka:
PostNapisane: 18 stycznia 2019, 10:00
Kod silnika: M62
Witam. Czy udało się namierzyć problem? Niestety mam to samo...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 137 gości
