Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E46] 316ti compact N42b20
PostNapisane: 22 lipca 2018, 13:49
Moje BMW: 316ti
Kod silnika: N42B20
Szukałem po forum i częściowo odpowiedz uzyskałem a częściowo nie.
Szukam przyczyny brania oleju i kopcenia mojego kompakta.
Pytanie o odmę.
- moc silnika jest
- obroty nie skaczą
- płyn chłodniczy nie ubywa
Co zauważyłem:
- od korka widać śladowe ubytki oleju - wcześniej wyczyszczone wszystko dokładnie benzyną ekstrakcyjną
- czasem pojawia się maź na spodzie korka oleju i w bagnecie
- po odkręceniu korka oleju na załączonym silniku pluje olejem ( nie zauważyłem, żeby zasysał powietrze)
- po odkręceniu korka oleju na załączonym silniku silnik nie gaśnie - delikatnie przydusza - obroty na poziomie 500
- delikatnie kopci na niebiesko jak dłużej postoi na jałowym (jak mu się później depnie)
- sporadycznie na jałowym zgaśnie ( czujnik wału wymieniony )
Ktoś coś?
Pozdrawiam,
Tomek
 Tytuł: Re: [E46] 316ti compact N42b20
PostNapisane: 22 lipca 2018, 13:53
Ile tego oleju pobiera? Z reguły w tym silniku przyczyną są uszczelniacze zaworowe.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 lipca 2018, 13:56
Moje BMW: 316ti
Kod silnika: N42B20
oleju bierze 500 ml / 1000 km.
PostNapisane: 22 lipca 2018, 16:42
Jeżeli pojawia się dym po przegazowaniu po tym gdy postoi kilka minut na wolnych obrotach to do wymiany są uszczelniacze zaworowe.
PostNapisane: 22 lipca 2018, 17:00
na jakim oleju jeździsz ? :)
