Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E39] Elektryczny fotel
PostNapisane: 25 lipca 2018, 17:10
Kod silnika: m47n
Witam. Mam problem z nowym wnętrzem, a dokładnie z fotelem kierowcy w e39.
Fotele z pamięcią, elektryczne(bez łamania), grzane.
Po podaniu napięcia na fotel pasażera każda regulacja działa. Problem jest z fotelem kierowcy, słychać tylko cykanie silniczków(ale nic się nie przesuwa), jedynie zagłówek można ruszyć na „raty”.
Co sprawdziłem:
Po podaniu + i - na główna kostkę fotela w każdej wtyczce do silniczka jest stały prąd, nawet gdy odepne wtyczkę od modułu na boku fotela. (W fotelu pasażera prądu nie ma na stałe w kostkach, jest dopiero po naciśnięciu konkretnej regulacji).
Wszystkie silniczki są sprawne( podawanie prądu bezpośrednio na kable).
Rozliczone maty od podgrzewania, zero poprawy
Plus podłączony na kostce a minus podłączony na stelaż(czy jest zwarcie), nie ma.
Czy ktoś miał podobny problem? Mozliwe ze moduł od sterowania jest do wymiany?(w środku wyglada ok).
 Tytuł: Re: E39 - elektryczny fotel
PostNapisane: 31 lipca 2018, 18:57
Kod silnika: m47n
Podmieniłem moduł sterowania fotela i jest sprawny. Nie mam pojęcia co jeszcze może być przyczyną w tym fotelu
