Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E46] Nagle przestała działać regulacja foteli
PostNapisane: 27 lipca 2018, 10:38
Moje BMW: e46 323i
Witam, dzień wcześniej oba fotele w pełnym zakresie regulowały się, a teraz ani jeden ani drugi nie chce sie ruszać w żadnym kierunku. Dodam, że fotele są przełożone z anglika, ale wszystko działało, i nagle padło. Co może za to odpowiadać, są jakieś przekaźniki, bezpieczniki?
 Tytuł: Re: [E46] Nagle przestała działać regulacja foteli
PostNapisane: 27 lipca 2018, 12:27
Oczywiście, że są bezpieczniki, sprawdź w rozpisce.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 27 lipca 2018, 15:32
Moje BMW: e46 323i
Bezpieczników od foteli w ogóle nie ma
Ale tak jak napisałem, fotele działały cały czas, wtedy keidy bezpieczników nie było, nie wiem w którym momencie przestały, wiem że jeszcze podpinałem auto pod inpe, kasowałem błędy i nic więcej.
Jest jakiś czujnik foteli że muszą być złożone na przykład i dopiero wtedy działa regulacja, czy coś? Przekaźnik? Albo w inpie jakoś sprawdzę? Bo ktoś je przede mną dokładał więc nie wiadomo jak to wrzucił, gdy w inpie wchodziłem w nadwozie i pamięc fotela to nie dało sie połączyć.
Nie wiem gdzie szukać, co odpowiada za to że fotel działa albo nie?
temat rozwiązany - okazał się jednak walnięty bezpiecznik, fotele podłączone są pod bezpiecznik zapalniczki 15 amper. Tylko pytanie czemu go pali? Może być powodem to, ze 15 a nie 30 amper tak jak powinno byc?
PostNapisane: 29 lipca 2018, 17:47
Jak ma być 30 to daj taki, szkoda, że poprzednik nie podłączył jak fabrycznie.
PostNapisane: 30 lipca 2018, 13:43
Kod silnika: M52B28TU
Podepnę się do tematu co by nie spamować. U mnie nie działa programowanie pamięci fotela kierowcy. Pasażera działa poprawnie - a w moim jak wciskam przycisk M to się nic nie dzieje (a powinien się zapalić na czerwono). Też mam przekładane z anglika (więc de facto mój fotel kierowcy to oryginalnie był pasażera no ale to chyba nie ma większego znaczenia?) Czy możliwe że sam przycisk M się zepsuł? Czy też szukać jakiegoś bezpiecznika? Dodam, że sama regulacja w pełni działa i jak wciskam przyciski pamięci 1, 2 lub 3 to fotel się ustawia
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 19:38
Ktoś kto dokładał ten panel (w angliku go nie ma) coś musiał źle podłączyć lub nie podłączyć, ewentualnie jest problem z panelem, zajrzyj tam może to błacha sprawa.
PostNapisane: 3 sierpnia 2018, 09:52
Jaki panel? u mnie całe fotele były włożone, więc jeśli mówisz o panelu z przyciskami na fotelu no to był razem z fotelem już oryginalnie :D nie wiem czy to ma znaczenie ale fotele w najbogatszej wersji (z pompowaniem lędźwi i boczków) z M3 chyba bo mają na zagłówku wybity znaczek M.
Dana Gioia biography
PostNapisane: 3 sierpnia 2018, 11:45
Jeżeli masz fotele z anglika, a tak napisałeś, to pamięć fabrycznie była tylko na prawym fotelu (obecnie pasażera), więc w lewym fotelu jest dołożona.
PostNapisane: 3 sierpnia 2018, 12:44
aaa ok, tego nie wiedziałem, myślałem że była jakaś wersja gdzie oba fotele miały pamięć. Ok, dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
