Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E46] Brak wolnych obrotów, odpala tylko z gazem, potem gaśn
PostNapisane: 27 lipca 2018, 13:29
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52TU B20
Witam, dziś rano chciałem odpalić e46 320i i niestety po odpaleniu a raczej próby odpalenia, od razu gaśnie, z rury wydechowej wydobywa się trochę niebieskiego dymu. Mogę go trzymać na gazie, powiedzmy na 2tys. obr, wtedy silnik odpali z wciśniętym pedałem gazu i pracuję stabilnie.
Dodam, że rano byłem na stacji innym samochodem i nalałem do kanistra PB95 dla BMW (miałem niewiele w zbiorniku) i do samochodu, którym byłem. Z kanistra paliwo było lane do bmw przez lejek z sitkiem.
Sprawdziłem czy jest ciśnienie na paliwie i było. Może jakieś lewe powietrze, albo czujnik ? Czy mogło coś się stać tylko przez noc ? Wczoraj odpalał wzorcowo...
Bardzo proszę o pomoc,
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] Brak wolnych obrotów, odpala tylko z gazem, potem gaśn
PostNapisane: 29 lipca 2018, 17:52
Obejrzyj gumę między przepływomierzem a przepustnicą, wyczyść ją, tak samo krokowca. Błędy jakie są?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 lipca 2018, 20:49
Moje BMW: e46 318 Touring
Jeśli dym za pacha benzyny to zalewa go. Dziurawy dolot, rozjechane korekty, padł któryś z czujników, może czujnik temp. i widzi -30 stopni, może rozregulowane LPG lub problem z ciśnieniem na benzynie. Trzeba upewnić się ze faktycznie leje benzyną i na live data sprawdzić dlaczego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
