Teraz jest 25 października 2026, 20:02
 Tytuł: [e46] Wymiana szyby czołowej
PostNapisane: 30 lipca 2018, 07:12
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Witajcie, pękła mi wczoraj szyba podczas jazdy, i chce ją wymienić na nową.
Polecacie może jakieś zakłady zajmujące się tym na terenie Warszawy?
Mam na szybie czujnik deszczu, czy jakieś inne czujniki mogą być mocowane do szyby?
Czy szyby montowane oryginalnie mają jakieś dodatkowe powłoki/polaryzacje albo inne dodatki, których nie będzie w najtańszych szybach dostępnych na rynku?
I ostatnie pytanie, jak się rozwiązuje taką kwestię jak, dokumentacja wymiany szyby? Jak później przy sprzedaży auta udowodnić że szyba była wymieniona bo pękła a nie dlatego że taranowałem autem sarny ?
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana szyby czołowej
PostNapisane: 30 lipca 2018, 09:39
Jak są jeszcze osobniki, które marudzą, że jest zmieniona szyba lub wymyślają, że to skutek dzwona to ręce opadają :cenzura: zrób foty przed i po jak bardzo chcesz a może nawet zakład montujący pozwoli coś pstryknąć, ale wg mnie to jest chore :zdziwko:
Na szybie jest czujnik deszczu lub deszczu/zmierzchu (jak masz przełącznik świateł z funkcją "A), różnią się mocowaniem do szyby, to musisz przekazać zakładowi montującemu, aby byli przygotowani. Możesz zamówić szybę z zielonym paskiem, ale jak nie masz takiego info w vin to lepiej nie, ponieważ będzie, że po jeleniu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
