Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E46] M52TU Pomoc w identyfikacji dźwięków z silnika
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 15:19
Kod silnika: M52B28TU
Cześć,
Piszę z prośbą o pomoc w diagnozie dźwięków dochodzących z M52B28TU w E46. Chodzi konkretnie o dwa lub trzy dźwięki (nie jestem w stanie stwerdzić czy 1 i 2 mają to samo podłoże czy nie):
1. Cykanie z lewej strony silnika jakby z pod pokrywy zaworów lub może troche z przodu. Szukałem informacji na ten temat i znalazłem wiele wątków o cykaniu szklanek ale w nich pisli ludzie, że na ciepłym silniku powinno ustać lub być mniej słyszalne a u mnie nie ustaje. Tak samo często ludzie zwalają na Vanosa i owszem vanos mam prawdopodobnie padnięty (do ok 3500 auto się w ogole nie zbiera) ale jak oglądałem filmiki na youtube odnośnie Vanos rattle to zupełnie inny dźwięk.
2. Dźwięk na pograniczu cykania a dzwonienia a pierdzenia ktory ciężko mi stwierdzić czy nie jest czasem tym samym co z punktu powyżej - czasami jestem prawie pewny że dochodzi z okolic kolektora wydechowego zaraz przy silniku (więc może ma dziurke albo "uszelka" puszcza) ale jak posłucham z innej strony to wydaje mi sie że to to samo co 1 tylko odbija sie dźwięk inaczej. Ale składaniam się raczej że to coś innego (najprawdopodobniej kolektor nieszczelny). Na pewno nie jest to katalizator bo mialem padnięty w E38 i wydawał inny dźwięk - bardziej takie metaliczne dzwonienie a tutaj jest troszkę mniej metaliczne, bardziej właśnie jakby uciekało powietrze
3. Dźwięk dochodzący z okolic kolektora dolotowego i ten jest dziwny i irytujący - oczywiście podejrzewałem DISĘ ale jak ją odpinam to nie ma rożnicy (swoją drogą odpięcie DISY nie powinno spowodować jakiegoś zafalowania obrotów czy czegokolwiek? U mnie zero różnicy) i jak przyłoże ucho do niej to wydaje mi sie że słychać bardziej po lewo czyli w stronę kolektora samego w sobie. Jakby coś w środku i to nie jest cykanie ale nic tylko taki dziwny jednostajny dźwięk, nie wiem jak nazwać "rzężenie" ? takie troche jak wytarte łożysko. Dźwięk jest jednostajny i mocno słyszalny w okolicach kolektora dolotowego (jakby w środku) a po zamknięciu maski już nie.
Dźwięki 1 i 2 słychać nawet jak sie stoi po stronie kierowcy z zamkniętą maską a jak sie podejdzie to przedniego prawego koła to jeszcze bardziej. Dołączam dwa filmiki:
 Tytuł: Re: [E46] M52TU Pomoc w identyfikacji dźwięków z silnika
PostNapisane: 6 sierpnia 2018, 09:16
ktokolwiek?
PostNapisane: 6 sierpnia 2018, 14:25
Naczelny bimbrovnik
Na ciepłym szklanki też potrafią hałasować.
No to może jednak uszczelka pod kolektorem wydechowym? Potrafi wydawać dźwięk bardzo podobny do szklanki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
