Teraz jest 26 października 2026, 01:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] Czujniki cofania w zderzaku 525tds touring
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 08:48
Mam pytanie w jaki sposób można sprawdzić czy dany czujnik jest sprawny czy nie.Gdyż włączająć bieg wsteczny słychać ciągły dźwięk z głośniczka.Z tego co się dowiedziałem to któryś z czujników w zderzaku jest padnięty(a może więcej). Oczywiście można kupić nowy ale nie wiadomo czy jeden czy więcej.Czy istnieje jakiś sposób sprawdzenia takiego czujnika??????
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 18:08
slyszysz ciagly dzwiek czy przerywany jak podczas normalnej pracy i jak zblizasz sie do przeszkody zaczyna sie ciagly??
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 18:19
mszarzyns, Ciągły długi dzwięk i potem nic. Jak zblizam się do przeszkody to milczy.
Fajnie,fajnie i jeszcze raz fajnie !!!!!!!!
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 19:12
proponuje dostanie sie do centralki i odpinanie pojedynczo czujnikow.
jak bedzie zero rakcji to moze centralka padla?
na odleglosc ciezko powiedziec
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 20:10
mszarzyns, a mozesz mi powiedzieć gdzi ta centralka się znajduje(525tds touring e39 98r)?????????
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 17:28
Kod silnika: m57
z moze latwiej bylo by podpiac pod kompa??
albo zdejmij listwy i po prostu wyczep po kolei czujniki??
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 20:09
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Aby sprawdzić czujnik włącz PDC i przyłóż delikatnie palec do każdego czujnika. Będziesz wtedy czuł i słyszał takie ciche pykanie (wysyłanie impulsów). Jeśli przy którymś z czujników tego nie usłyszysz to będzie to ten niesprawny.
Zdejmij wtedy listwę ze zderzaka, wyjmij wtyczkęz tego czujnika i sprawdź jak wyglądają styki, czasami lubią śniedzieć. Czujniki rzadko się psują. Częstą zaś awarią jest przerwa na kablu od modułu PDC do czujnika, kable są bardzo cieniutkie i z czasem potrafią się ukruszyć.
moduł jest w bagażniku nad akumulatorem
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 21:18
ale jak wlaczy pdc to ma staly sygnal, czyli ktorys caly czas pokazuje jakby mial przeszkode prawda i nic mu nie da przykladanie palca o ile mi wiadomo.
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 21:32
Kod silnika: N62B44
Odpinanie czujników nic nie da. Moduł widzi wtedy brak czujnika i sygnalizuje właśnie awarię w postaci ciągłego sygnału. Aby system działał prawidłowo muszą być podłączone wszystkie czujniki.
stały sygnał oznacza awarię (przy założeniu że nie ma w danej chwili przeszkody)
przykładanie palca od razu wykrywa niedziałający czujnik - sprawdzone nie raz
601 96 11 92
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 16:31
To ja odświeżę troszku temat. e38 przed liftem, mam PDC, tylko że nie działa. Przy wlączeniu wstecznego nic nie piszczy, a samo naciśnięcie przycisku nic nie daje, gdyż nie świeci sie nawet lampka. Czujniki rownież nie tykaja przy przyłożeniu palca. Moim zdaniem centralka jest uszkodzona, gdyz czujniki sprawdzalem na mierniku. Gdzie w e38 4.0 znajduje sie moduł sterujący PDC? z góry dzięki
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 21:35
w mojej e39 530D mam to samo. Ciągły dźwięk a po chwili cisza i zero reakcji na przeszkody. Zrobię tak jak pisał kolega Marcin. Sprawdzę styki i przewody do czujników.
PostNapisane: 21 września 2009, 21:20
kolego co poruszyles ten temat mam identyczny problem jak u Ciebie gdy włączam bieg wsteczny słychać ciągły dźwięk z głośniczka a pozniej nic i nie reaguje pozniej - czy rozwiazales jakos ten problem czy nic z tego?
PostNapisane: 22 września 2009, 21:32
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
Witam! koledzy test z palcem dziala tylko jak jeden czujnik jest uszkodzony , ja mialem uszkodzone dwa-dopiero komputer u znajomego pokazal ktÜre? pierwsze bym radzil sprawdzic przewody miedzy centralkä (w E39 jest z prawej strony w bagazniku nad akumlatorem) a czujnikami :) Powodzenia!
PostNapisane: 26 września 2009, 00:19
Koledzy ja dzisiaj sciagnalem ta listwe i okazalo sie ze jeden z czujnikow nie "mruczy" wiec wniosek ze jeden jest zepsuty - potrzebuje kupic teraz kupic jedna sztuke jesli mialby ktos do sprzedania - numer jaki jest na nim to 602167o AI 03 6902180
PostNapisane: 26 września 2009, 14:23
Kod silnika: M 57
szukaj na allegro ja tam kupilem i mysle ze lepiej orginalne uzywki :) niz nowe podruby Powodzenia
 Tytuł: Re: [E39] Czujniki cofania w zderzaku 525tds touring
PostNapisane: 28 maja 2013, 17:18
Moje BMW: 530i
Witam. Wymieniłem w zeszłym tygodniu niedziałający czujnik (teraz przy dotknięciu palcem wszystkie kopią), ale całość nie działa. Słychać jeden ciągły pisk po wrzuceniu wstecznego, a potem cisza, samochód nie widzi przeszkód. Wcześniej, dopóki nie padł ten czujnik, było ok, wszystko działało... Może za długo jezdziłem z tą awarią i komputer odłączył cały system PDC? Da się to jakoś reanimowć domowymi sposobami? (BMW 530i E39)
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 08:57
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Witam!
Mam do wymiany 1 z czujników znajdujących się z tyłu (a konkretnie skrajny lewy w listwie). Wtyczka jest na 3 piny, chcę kupić używę z alledrogo. I tu moje małe wątpliwości: czy podejdzie każdy sensor podłączany na 3 piny? i czy musi być koniecznie z E39, a nie np. z X5? Dalej, czy to operacja typu "plug&play", czy tez konieczna jest jakaś adaptacja kompem?(auto jak w podpisie). Z góry dzięki za pomoc!
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 09:06
na allegro nowe czujniki do e39 masz po 100 zl.
np. tu najlepiej sprawdzic po numerze czy pasuje:
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-pd ... 03210.html
operacja typu P&P. dobierasz sie do listwy, odpinasz i wyciagasz uszkodzony czujnik i podmieniasz na nowy. skladasz i jesli reszta jest w porzadku to musi dzialac :)
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 09:46
Jak dla mnie to jest chiński zamiennik z napisem "Germany" :kwasny: - no chyba że to sprawdzone źródło ten sprzedawca/towar? Bo jeśli sprawdzone, to na tej aukcji ma taki co by mi pasił:
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-pd ... 89393.html
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 09:52
przeciez masz na nim logo SWF (na lewo od napisu GERMANY w rombie) czyli producenta ori czujnikow. jedyna roznica to ze na tym kupionym nie bedzie loga BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
