Teraz jest 26 października 2026, 01:34
 Tytuł: [e90] N54 335i Wtryskiwacze z ALI
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 06:50
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Leją mi trochę wtryskiwacze, tzn niby na oko rozpylają ok, ale jak auto przestoi przez noc, to rano ciężko zapala, puści czarnego dyma który czuć paliwem. Świece na 4 cylindrach nie są dobrze wypalone (czarne) i były mokre. Nie wywala żadnego błędu korekcji cylindra. Podejrzewam że nie trzymają ciśnienia po zatrzymaniu silnika i paliwo ścieka na tłok.
Na Ali są wtryskiwacze za ~90pln, niby ORI, ale przynajmniej na zdjęciu widać że wszystkie nr do kalibracji są identyczne, być może to zdjęcie poglądowe. Warto to brać ?
https://www.aliexpress.com/item/-/32906 ... 3c00AkLbqB
 Tytuł: Re: [e90] N54 335i Wtryskiwacze z ALI
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 07:07
Warto najpierw prawidłowo zdiagnozować usterkę. Będziesz pewny że to wtryski to wymienisz. Podejrzewam że nie dostaniesz tu odpowiedzi czy warto... raczej nikt tego z forum nie kupował ;)
