Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E39] skacze temperatura
PostNapisane: 6 sierpnia 2018, 18:55
Kod silnika: M52b20
Witam. Na wstępie informuje ,ze starałem się znaleźć bez pisania tematu ale. Może ktoś z was będzie wstanie mnie nakierować. Przybliżę sytuacje : samochód e39 98 rok m52b20 z LPG
Jakieś 2 miesiące temu jechałem trasa optymalnie 140-150 km/h i trwało to jakieś 4 h . Pogoda z początku padało itp ale pod koniec trasy było dość ciepło i momentalnie przy prędkości 140km/h temperatura skoczyła do kreski przed czerwona . Trochę się przestraszyłem i puściłem nogę z gazu po czym wskazówka wróciła na swoje miejsce. Myślałem ze mi się przewidziało ale stwierdziłem ze samochód miał dość. ( byłem zapakowany po dach-przeprowadzka ) po 2 tygodniach i tez w bardzo słoneczna pogodę sytuacja się powtórzyła trochę na dłużej przy 160km/h podniosła się wskazówka po puszczaniu nogi z gazu wróciła do pionu ale nie pozwalało bym jechał więcej niż 120-130km/h. Sprawdziłem układ . Żadnego ubytku czy wycieków . Waż jak wróciłem jeden gorący dolny to samo. Zdziwiłem się . I przedwczoraj znowu to samo ... na dworze 32C* i nie mogłem jechac więcej niż 120km/h bo od razu skakała . Dojechałem do domu, sprawdziłem wycieki . Lekko się moczy przewód górny do obudowy termostatu. Stwierdziłem ze sprawdzę i wyciągnę termostat i pompe wody. Pompa z jakiegoś żeliwa zero luzów i wirnik cały . Termostat co prawda jakiś no NAME i bez oznaczeń ale w garnku się otwierał . Wszystko złożyłem, założyłem nowy waz i odpowietrzylem. Teraz z moich obserwacji . Użyłem tej opcji OBC i ruszyłem w trasę jakieś 120 km. Zaobserwowałem ze temperatura która utrzymywała się przy 80-90 km/h to 105*C gdy przyspieszyłem tak do 120km/h wzrosło nawet do 109*C (na dworze 24*C bo to tak z rana ) wjechałem do Poznania i jeździłem (na dworze 32*C) na zegarze temperatura skakała nawet do 111*C . Sprawdziłem czy przy max temp na ogrzewaniu coś się stanie i się stało . Potrafiła zejść do 99stopni . Ogólnie najwiecej pracowała przy 105*C do 110*C bez jakiś mocnych jazd . Raczej słabo wyglada. Waż na ciepłym silniku jeden ten górny bardzo gorący ,dolny tez ciepły ale nie parzył od razu jak górny . Koniec historii . Może jakas mała podpowiedz .
Chłodnica prawie nowa.
Jeżdżę na klimatyzacji ... mrozi tak ze odpalona w połowie. Wiskoza na pełnym nagrzaniu jak jak zakręcę to zrobi pół obrotu może trochę więcej . Pomocy w co iść bez wymiany wszystkiego . Myślałem o trmosracie i od razu założyc może na 80-90 temp jego pracy. .
Dzięki z góry i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] skacze temperatura
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 05:40
Co masz na myśli z połową obrotu wiskozy po nagrzaniu? Skoro kręci się bez oporu to jest uszkodzona, spina coś w ogóle po podniesieniu obrotów? Zapewne nie skoro masz tak ekstremalną temperaturę. Jeżeli masz m52 na pojedynczym vanosie to temperatura otwarcia termostatu to 92 stopnie. Podczas gotowania bez problemu otworzył się do końca? Przewód dolny powinien być gorący po jego otwarciu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 11:10
Kod silnika: M52b20
Ze jak gaszę samochód i zakręcę wiskoza to nie zatrzymuje się odrazu tylko robi z pół obrotu nie ma aż tak dużego oporu . Węże są oba gorące . Myślałem żeby pójść w termostat i wiskoza
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 12:59
Termostat narazie zostaw jak otwiera się, wisko przyspiesza zauważalnie i słychać je jak zwiększasz obroty? Narazie wygląda, że ono jest przyczyną.
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 12:01
Moje BMW: e46 318 Touring
Głupie pytanie ale - w którą stronę dmucha główny wentylator (nie wiem czy w tym aucie da się go założyć odwrotnie ale już widziałem takie cuda, objaw był identyczny) oraz, jeśli masz, wspomagający, ten elektryczny od klimy? Przy takiej prędkości chłodnicę masz chłodzoną pędem powietrza, chyba, że wentylator dmucha w drugą stronę. A wiele wskazuje że układ chłodzenie, w sensie obiegu płynu, masz ok.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
