Teraz jest 25 października 2026, 18:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E60] pytanie o ksenony - Adaptive Headlights
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 08:26
Moje BMW: F10 535d +
mam pytanie, czy opcja Adaptive Headlights wystepowała w wersji z zwykłymi ksenonami czy tylko w bixenonach ? ta funkcja powoduje doświetlanie na zakrętach czy ma jakieś inne funkcje ? jest to awaryjne czy raczej nie ? czy wymiana żarników w takiuch lampach jest skomplikowana i mozna coś zepsuć czy da rade samemu to zrobić bez kłopotu ?
 Tytuł: Re: [E60] pytanie o ksenony - Adaptive Headlights
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 06:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie było "zwykłego" ksenonu w E60. Zawsze był to bixenon(przesłona w soczewce)
A co ta nazwa oznacza?
Różnie, ale wydaje mi się, że wyraźnie bardziej od zwykłego bixenonu
Taka sama jak w zwykłym bixenonie
Patrząc na Twoje umiejętności piśmiennicze, powątpiewam w umiejętności manualne ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 17:51
co nazwa oznacza wiem, pytanie było skonstruowane pod kątem czy oprócz doświetlania w zakretach jest jeszcze jakaś funkcja o której nie wiem. Jaki typ palnika powinien być w aucie z roku 2004 ? czytałem i różnie piszą, zgłupialem szczerze powiedziawszy. Nie wiem natomiast co ci przeszkadza w moim stylu pisania, zadałem pare pytań krótko i na temat, żeby nie robić zbędnych wywodów. Z tego co czytam inni nie piszą wcale lepiej ...
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 06:47
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Szanujmy się nawzajem i piszmy poprawnie po polsku ;)
Po liftingu oprócz dynamicznego doświetlania zakrętów(skrętna soczewka) było jeszcze statyczne doświetlanie, za pomoca dodatkowej żarówki(rozwiązanie jak np. we fiatach). W miejscu żarówki świateł drogowych była żarówka z doświetlania statycznego
Chyba najprościej sprawdzić w ETK
Wydaje mi się, że D2S + zapłonnik osobno, ale spotykałem już samochody z D1S, czyli palnik wraz z zapłonnikiem.
Teoretycznie wokół soczewki jest napisane, ale w miejsce D1S da się włożyć D2S, więc nie daje to jednoznacznej odpowiedzi
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 07:49
co do typu to poprosiłem sklep który oferuje palniki i podzespoły ksenonowe o sprawdzenie po VINie. Co do palników one są takie same do bixenonu jak do zwykłego ksenonu czy nie ? czy są jakieś "specjalne" palniki do bixenonów ? Ps nie dostrzegłem żadnego błędu ortograficznego w moich wypowiedziach więc może lepiej pouczać innych gdzie aż oczy bolą, po za tym nie jesteśmy na forum ojczyzny polszczyzny ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 08:00
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie ma różnicy. To kwestia doboru przez producenta
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 08:03
ok bo myślałem że do bixenonu są jakieś dwu włóknowe czy coś
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 08:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Bixenon polega na ruchomej przesłonie wewnątrz soczewki
https://www.youtube.com/watch?v=Fj8Rpivmlek
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 08:32
ok. Jeszcze takie pytanie, gdzie jest czujnik poziomowania ? na wahaczu gdzieś z tyłu ? coś mi sie nie podoba zasięg krótkich świateł, świecą bardzo blisko, i coś czuje że system nie działa dobrze
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 10:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mając światła skrętne to nie tylko czujniki poziomowania odpowiadają za ich ruch.
Czujniki poziomowania są dwa. Jeden z przodu, drugi z tyłu.
W autach na starych kluczyku był jeszcze osobny moduł obsługujący skrętne i sterujący modułami w lampach.
Najlepszym wyjściem jest dobra diagnostyka komputerowa.
Inna sprawa, że coraz częstszą przypadłością lamp w E60(podobnie jak np. w E65) to wypalające się odbłyśniki, co też powoduje, że światła świeca słabo
PostNapisane: 21 sierpnia 2018, 10:05
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Panowie rozkodowałem vin u mnie w samochodzie i wyszło mi ze mam " Adaptive Headlights" czyli adaptacyjne reflektory czy xenony ale co zauwazyłem że jedna lampa w kloszu na tej obwódce pisze BMW Dynamic Xenon, a druga lampa jest taka sama xenon ale nic nie pisze w środku że dynamic xenon , która lampa nie odpowiada wg vinu? bo po włączeniu lamp miga mi ta zielona dioda od włczanika swiateł i niewiem czy ktoś coś kombinował zmieniał lampe i zmienił na niepoparawna czy coś, lampy swiecą ok i zapalają się bez problemu, strumien swiatła jest taki sam.
PostNapisane: 22 sierpnia 2018, 06:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Lampa bez informacji "BMW Dynamic Xenon" jest niewłaściwy. To zwykły bixenon, bez funkcji skrętu. Chyba, że ktoś poskładał lampę z dwóch
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 18:04
Kod silnika: N47T
A czyli Dynamic Xenon ktoś wsadził , bo widać ze lampa jest nówka a ta druga co nie ma napisu dynamix xenon widać klosz jest trochę starszy. no ale dobra czego ta dioda miga koło włacznika swiateł jak ona chyba powinna swiecic tylko jak włacze tryb dzienny.
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 18:24
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Dynamic xenon to masz fabrycznie, zwykły nie skrętny xenon ktoś zmienił.
Zielona kontrolka przy włączniku świeci się gdy włączone są xenony.
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 20:37
Kod silnika: N47T
No tak to czemu w tej jednej pisze dynamic xenon a w drugiej lampie nie ?to ta druga to co to jest ?
PostNapisane: 24 sierpnia 2018, 06:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Opcja:
Oznacza właśnie "Dynamic Xenon". Więc właściwe lampy to te z takowym napisem wokół soczewki
PostNapisane: 24 sierpnia 2018, 08:55
Kod silnika: N47T
A czyli już rozumie musialbym kupić druga lampę z napisem dynamic xenon pewnie temu mruga mi dioda przy włączniku świateł tylko ze lampa dynamic xenon kosztuje używana 1000 pln w stanie idealnym a ta co mam to jakaś zwykła bez skrętnej soczewki ktoś poszedł tańsza linia oporu i kupił zwykła lampę na xenonie i temu nie działa mi poziomowanie lamp z tego powodu ? Ze jedna inna druga inna?
PostNapisane: 24 sierpnia 2018, 09:28
Pewnie po dzwonie chcieli zmniejszyć koszta naprawy stąd wybór padł na tańsze zło :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2018, 11:07
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
Czy ktokolwiek sobie wyobraża, żeby ten wyrzucony ciągiem potok słów był do wykorzystania jeszcze przez kogoś w przyszłości na tym forum??
PostNapisane: 26 sierpnia 2018, 09:22
Kod silnika: N47T
nie było żadnego dzwonu. sprawdziłem auto po vin.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 140 gości
