Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E39] grzanie felg po wymianie tarcz i klockow
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 18:04
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Witajcie forumowicze :) Pomozcie znalezc odpowiedz bo nie wiem czy cos schrzanilem.. Wymieniłem dzisiaj tarcze i klocki z przodu, po wymianie pojechałem zrobic proces docierania :luka: Po powrocie zauwazylem ze obie felgi są mocno gorące :/ czy to normalnie po wymiane? Na starym zestawie tego nie bylo. Z gory dodam ze pol roku temu wymienialem przewody elastyczne i regenerowalem hamulce
 Tytuł: Re: [E39] grzanie felg po wymianie tarcz i klockow
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 19:24
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
Nikt przez forum nie sprawdzi tego co źle złożyłeś/ przykręciłeś i co tam konkretnie ociera. Sprawdź to raz jeszcze po swojemu, jeśli nie to oddaj samochód do fachowca. Cofnąłeś tłoczki do końca? Tarcze i klocki to nie jest rocket science, nie wymaga to zakładania tematu na forum.
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 19:29
Moje pytanie nie brzmialo co schrzanilem tylko czy to może normalne po wymianie tarcz i klockow. Jezeli nie, to wiem coś schrzanilem
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 19:32
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
tyle w temacie.
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 19:42
Kod silnika: N52B30
Nie, to nie jest normalne.
Podnieś koło i zobacz czy obraca się bez większych oporów, jeśli nie to znaczy ze nie cofają ci tłoczki i taką jazdą zniszczysz tarcze bardzo prędko.
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 22:23
Obstawiam zapieczone prowadnice, oczyściłeś je i nasmarowałeś?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 16:21
Sprawa rozwiązana. Felgi nagrzaly sie od pierwszego docierania klockow i tarcz.. Dzisiaj po przejechaniu 50 km, felgi byly normalne - cieple. Po prostu wczoraj przesadzilem i powtarzalem operacje docierania z 15 razy..
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 18:34
Z ciekawości jak wyglądało to docieranie?
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 18:52
Rozpedzalem sie do 70 kmh i delikatnie naciskalem hamulec, zwalniajac do 20 kmh. Po tym przejechalem pare km aby ostudzić sprzęt
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 18:53
:ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
