Teraz jest 26 października 2026, 15:12
 Tytuł: [E38]Głośne nieregularne stuknięcie z okolic tylnych kół
PostNapisane: 2 września 2018, 18:13
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Mam dosyć dziwny problem z autem, otóż co jakiś czas, zupełnie nieregularnie pojawia mi się z tyłu samochodu bardzo głośne , głuche stuknięcie przypominające uderzenie np. pięścią w blachę.
Stuka tak już od jakichś 2 lat ale ostatnio się to nasiliło, stuki są dużo częstsze i głośniejsze. Niestety jest to ciężkie do zdiagnozowania, musiał bym chyba kogoś przewieźć w bagażniku przez kilka km. Stuki pojawiają się i w czasie jazdy i w czasie postoju, często pojawiają się chwilę po tym jak zatrzymam auto po jeździe, np. przy postoju na światłach.
Czy spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem ? Lub macie może pomysł co to może być? Auto to E38 99' M52TUB28 z manualem.
 Tytuł: Re: [E38]Głośne nieregularne stuknięcie z okolic tylnych kół
PostNapisane: 2 września 2018, 21:18
Kod silnika: M54b25
Ja miałem to u siebie. Próbowałem to diagnozować, ale nie udało mi się, jeździłem tak przez 7lat i nic się nie stało. Podejrzewam, że to system odpowietrzania zbiornika paliwa (robi stuk jak po zatrzymaniu odpuści podciśnienie). Możliwa jest też ASB.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 2 września 2018, 22:33
Moje BMW: e38
Właśnie też na innym forum doradzono mi że to może być odpowietrzenie zbiornika paliwa. Ogólnie zbiornik regenerowałem w 2016 odrazu po zakupie bo ciekł. Auto na codzień jeździ na LPG. Musiał bym zobaczyć czy podobny stuk pojawia się przy jeździe na benzynie. Asb odpada bo to manual
PostNapisane: 1 października 2018, 21:40
Moje BMW: e38
Wywierciłem malutką dziurkę w korku wlewu paliwa zgodnie z poradą z innego forum i to w 100 % załatwiło sprawę stuków.
Nasuwają mi się jednak 2 pytania, jak myślicie, czy można to rozwiązanie zostawić jako docelowe, i czy nie będę miał przez to problemów np. ze skraplaniem się wody do zbiornika ?
