Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E39]Minimalna szerokość opony na felgę
PostNapisane: 10 września 2018, 20:37
Kod silnika: M52B25
Witam, mam takie trochę głupie pytanie ale będę zmieniał opony pierwszy raz na tą samą felgę więc wolę się dopytać. Mam stylingi 31 15 5x120 ET20 i aktualnie mam opony letnie 225/60/R15 a chciałbym wrzucić zimówki 205/60/R15, czy takie oponki wejdą?
Jaką minimalną i maksymalną szerokość opony mogę założyć na tą felgę. Czy na zimówki lepiej dać 195?
 Tytuł: Re: [E39]Minimalna szerokość opony na felgę
PostNapisane: 10 września 2018, 21:12
Ta felga ma 7 cali, więc 205 to idealne rozwiązanie, ale do e39 powinien być rozmiar 205/65/15.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 września 2018, 21:17
Kod silnika: M52B25
Dzięki wielkie za odpowiedź! A dlaczego taki profil?
PostNapisane: 11 września 2018, 07:37
Daj 205... węziej na 195 już nie schodz :)
PostNapisane: 12 września 2018, 14:45
Ponieważ taki rozmiar jest dedykowany do e39.
PostNapisane: 12 września 2018, 16:47
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Zmieniając szerokość opony ,a zachowując przy tym rozmiar felgi trzeba zmienić profil opony aby średnica koła została zachowana...W innym przypadku wystąpią przekłamania licznika a w skrajnych sytuacjach mogą wariować systemy czuwające nad bezpieczeństwem jazdy. Dlatego zmieniając z 225/60 (średnica koła 651mm) trzeba założyć 205/65 (średnica koła 648mm) ,gdzie przy 205/60 średnica to 627mm a to już przekłamanie przy 100km/h rzędu 5km/h :) Mam nadzieje ,że pomogłem :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
