Teraz jest 25 października 2026, 20:02
 Tytuł: [E46] Moduł komfortu nie działa centralny szyby oświetlenie
PostNapisane: 17 września 2018, 11:35
Witam miałem problem z odpaleniem samochodu BMW E46 320D 2001r. po przekręceniu kluczyka zero reakcji rozrusznik nie kręcił. Wyczytałem żeby pchnąć na najwyższym biegu i jak zapali to rozrusznik tak zrobiłem odpalił . Rozrusznik zregenerowany założony nadal nie pali. Została wymieniona kostka od stacyjki zakodowałem kluczyk od nowa i odpala. Po dwóch dniach było nadal to samo i nie mogłem odpalić auta. Chciałem zrobić synchronizacje DDE-EWS przez inpe lecz wywala jakieś błędy ale po odpięciu kompa auto nie zamyka i nie otwiera auta z kluczyka dodatkowo nie działa oświetlenie wnętrza , szyby elektryczne (4) działa tylko od kierowcy , przycisk na tunelu od centralnego tez nie działa do tego klimatronic tez nie działa i nawiewu nie da się ustawić na najmocniejsze dmuchanie. Przed tym nie miałem problemow nigdy z centralnym itp rozebrałem kluczyk bo już nawet się go nie da zakodować wyczyściłem płytkę w środku i auta odpala lecz wszystkie wymienione rzeczy nie działają nadal. Czy te 6 przekaźników które w module komfortu sa od centralnego i szyb maja coś wspólnego z oświetleniem i klimatroniciem czy wymiana ich coś da czy cały moduł padł w przeciągu 10min ?
Wrzucam błędy z EWS gdy auto nie chciało odpalać:
Przekaźniki o które mi chodzi zdjęcie podglądowe u mnie wszystkie oryginalne TYCO:
 Tytuł: Re: [E46] Moduł komfortu nie działa centralny szyby oświetlenie
PostNapisane: 17 września 2018, 12:28
Wszystko co nie działa ma związek z modułem komfortu. Daj do jakiegoś elektronika albo podmień na inny.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 września 2018, 13:05
Wygląda na to ze mój moduł już odmówił całkowicie posłuszeństwa i teraz mam pytanie. Gdy kupie nowy moduł o takich samych numer lub podobnych na co zwracać uwagę i jeżeli chodzi o jego kodowanie do mojego auta. To podepnę zakoduje kluczyk i będzie działać tylko trzeba dokodowac takie rzeczy jak: ryglowanie drzwi po przekroczeniu 20km/h , mruganie kierunkowskazów podczas otwierania/zamykania itp ? Czy chodzi o jeszcze jakieś inne kodowanie i trzeba go uczyć czegoś innego z autem? Z góry dzięki za informacje.
Ps. Jest tutaj ktoś z okolic Rzeszowa co ogarnia ten temat i byłby skłonny pomóc ?
PostNapisane: 1 października 2018, 09:17
Moje BMW: e46 330D
Kod silnika: M57TU
Kodowanie modułu pustym plikiem .MAN powinno wystarczyć. Ewentualnie po tym zmieniałbym funkcje o których mówisz.
