Teraz jest 24 października 2026, 17:49
 Tytuł: [E90] ciśnienie paliwa na listwie
PostNapisane: 21 września 2018, 22:17
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Cześć pany
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie na listwie wtryskowej w benzynie ? (N46b20)
Auto muli w dolnym zakresie obrotów, trochę poznałem już ten dziadowski silnik i nadal nie wiem o co mu chodzi.
Proszę o wypowiedź kumatych, bo kończą mi się pomysły.
Zrobione:
- sprawdzony rozrząd- ok
- ciśnienie na listwie na jałowych 3.5 bar
- elektrozawory vanosa czyste i działają
- same vanosy ciche nie grzechoczą
- czujniki wałków sprawne , podmieniane
- odma ok
- cewki , świece ok
- ala przeplywka dobrze mierzy temperaturę
- w ISTA przechodzi test vanosa ok , przy testcie wydechowego silnik kuleje, ale sądzę że tam ma być .
- disa sprawna
- czujniki temp w kolektorze ok
- sondy ok
- valvetronic ok ( nowy silnik ) przechodzi adaptacje ISTA ok
Zapala od strzała, pracuje ładnie tyle że poszarpuje przy delikatnym gazie i ma muła z dołu.
Przy drugim aucie gdzie wszystko jest ok i chodzi jak należy ciśnienie na listwie wynosi 2.5 na jałowych i 3 przy przegazowce .
Krótkie czasy wtryskowe, czarna sadza w końcówce wydechu . Po odpaleniu ewidentnie czuć benzyną , czasami odpala tak jak by był zalany ( zbiera cylindry )
Błędów brak , olej 5w30 , dostał ostatnio nieźle żaru na powrocie z Poznania do Warszawy, ale i to mu nie pomogło.
Jak normalnie jeżdżę spalanie w normie .
Jest odważny coś podpowiedzieć ?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [E90] ciśnienie paliwa na listwie
PostNapisane: 29 września 2018, 01:30
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
na listwie powinno być około 3,5 zawsze.
PostNapisane: 1 października 2018, 05:52
Moje BMW: e46 330D
Kod silnika: M57TU
A sprawdzałeś np inpą jakie są wartości aktualne/oczekiwane?
PostNapisane: 2 października 2018, 18:12
I tu się kolego mylisz , bo nie powinno być na wolnych obrotach 3.5 bar na listwie . Przyczyną było właśnie ciśnienie zbyt wysokie tz:3.5 bar na wolnych a raczej ciągle 3.5 czyli cały czas pełna wydajność pompki . E90 ma baaardzo głupio to rozwiązane ( regulator ) samego dokupić się nie da a " zestaw naprawczy " kosztuje 700zl .
Naprawione teraz silnik ma pełną moc .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 26 kwietnia 2021, 11:29
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
Garaż: Staropole 40
Witam gdzie znajduje się ten regulator ciśnienia paliwa? U mnie tez jest 3,5 bara ciagle..
PostNapisane: 18 lipca 2024, 23:45
Moje BMW: 320i
Kod silnika: N46b20
Cześć, czy może ktoś podpowie jakim adapterem sprawdzić ciśnienie na listwie paliwowej?
Kupiłem zestaw yato, który ma wiele adapterów/końcówek, ale żadna nie ma zaworka, aby nacisnął na igłę w otworze listwy paliwowej..
