Teraz jest 26 października 2026, 15:12
 Tytuł: [E46] Drgania niczym przejazd po tarce
PostNapisane: 25 września 2018, 09:49
Moje BMW: E46 330xd
Kod silnika: M57TU
Dzień dobry,
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem E46 z 2004r w wesji 330xd po chipie - aktualnie Beata ma około 240km i 500nm, skrzynia automat.
Auto boryka się z problemem drgań. Przy bardzo mocnym przyspieszaniu jest efekt jakby auto przejechało po tarce. To samo dzieje się gdy manualnie redukuję bieg np. w okolicach ~2400 rpm.
Przy normalnym i trochę mocniejszym przyspieszaniu nie ma tego problemu. Skrzynia chodzi bajka, przebieg auta około 320 000km.
Te drgania pojawiają się tak jakby tylko przy bardzo dużych przeciążeniach, np. przy kickdown'ie. Nie dzieje się to przy konkretnych obrotach, prędkości, biegu etc. Nie ma buczenia, innych drgań na budzie.
Wymieniona została podpora wału przez poprzedniego właściciela, dzisiaj oglądaliśmy to z mechanikiem i nie na wale nie ma żadnych luzów, krzyżaki wyglądały dobrze.
Co jeszcze powinienem sprawdzić? Poduszki silnika? Tuleje dyfra? Łącznik elastyczny wału? Za mocny program?
Zawieszenie jest praktycznie całe wymienione, jest tylko mały luz na wahaczu z przodu z lewej strony (czuć delikatne bicie przy hamowaniu), wycieków od spodu brak.
Teoretycznie przy normalnej jeździe to nie przeszkadza, ale nie lubię mieć świadomości że coś nie gra ;)
 Tytuł: Re: [E46] Drgania niczym przejazd po tarce
PostNapisane: 25 września 2018, 17:32
Moje BMW: x3 2.0d
moze przeguby wewnetrzne ,zazwyczaj tak jest przy mocnym depnieciu bydą trzesie jakby na boki.
PostNapisane: 26 września 2018, 21:25
Moje BMW: E46 330xd
Kod silnika: M57TU
Zauważyłem, że drgania te występują przy około 3-3.5rpm, czyli wtedy kiedy turbo dmucha najmocniej - tak zrobiony jest program.
Drgania czuć mniej więcej w okolicy tylnych kół.
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną?
PostNapisane: 27 września 2018, 18:44
Moje BMW: x3 2.0d
zobacz moze poduszki tuleje wózka caly tylny zawias moze tam prblem jest.
PostNapisane: 29 września 2018, 23:59
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Przyjrzyj się konwerterowi.
Poprzedni właściciel w ogóle kiedykolwiek wymieniał olej w skrzyni?
PostNapisane: 7 października 2018, 22:55
Moje BMW: E46 330xd
Kod silnika: M57TU
Olej był wymieniany przy 295kkm, aktualnie 325kkm.
PostNapisane: 9 października 2018, 20:30
Moje BMW: E46 330 xi
lozyska w skrzyni rozdzielczej
PostNapisane: 11 października 2018, 20:02
Moje BMW: E46 330xd
Kod silnika: M57TU
hmmm.. da się te łożyska jakoś zdiagnozować na podnośniku, bez rozbierania połowy auta?
Dzisiaj podczas jazdy drgania między 2 i 3 biegiem były z okolicy tyłu samochodu, a między 3 a 4 biegiem bliżej ręcznego. Czy jest opcja że to jednak podpora wału?
PostNapisane: 11 października 2018, 21:49
Oczywiście, że może to być podpora wału, nie wiadomo co poprzednik włożył, trzeba ją sprawdzić.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
