Teraz jest 25 października 2026, 20:02
 Tytuł: Bmw e60 530i lpg chwilowe drgania po odpaleniu
PostNapisane: 3 października 2018, 21:50
Moje BMW: BMW E60
Kod silnika: M54
Witam, posiadam Bmw e60 z silnikiem 3.0 lpg. Od jakiegoś czasu mam taki problem, ze po odpaleniu auta na zimnym silniku ma chwilowe drgania przez 10 sekund po tym czasie to ustaje i jest okej, dodatkowo na biegu jałowym po rozgrzaniu nie zawsze ale czasami ma tez falujące obroty. Żaden błąd na kompie nie wyskakuje, swiece wymienione na nowe. Czy może to być spowodowane tym ze ma gaz lub np łapie gdzieś lewe powietrze na kolektorze ? Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: Bmw e60 530i lpg chwilowe drgania po odpaleniu
PostNapisane: 4 października 2018, 19:51
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Mam ten sam silnik ale 2.2 170km i chodzi idealnie po odpaleniu ale gazu nie mam.
PostNapisane: 4 października 2018, 20:05
Zakręć gaz, skasuj adaptacje i zrób 100 km na pb, wtedy będzie wiadomo czy przyczyną jest instalacja lpg.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 października 2018, 20:34
Sprawdź tak jest na samej benzynie jak będzie okej to pomyślimy dalej... podpowiem iż często w takich usterkach LPG nie jest w ogóle problemem ani przyczyną ;)
PostNapisane: 5 października 2018, 09:43
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Może reduktor zaczął puszczać gaz w podciśnienie. Przez noc w kolektorze nazbiera się LPG i rano jest kłopot z rozruchem, wolnymi obrotami na PB.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 5 października 2018, 11:24
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Obstawiam lewe powietrze miałem podobnie w M54B30 u siebie w E39 kiedyś...Ale lpg też może być winowajcą bo tak znowu miałem jeszcze wcześniej w e36 :rotfl: Trzeba pobadać :kwasny:
