Teraz jest 26 października 2026, 15:12
 Tytuł: [E34] wiazka m52b25 z e39
PostNapisane: 29 października 2018, 19:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M52B25
Witam mam problem przy swapie w e34, chce wsadzić silnik z e39 i wszystko ok tylko nie mam schematu podłączenia wiązki e39 do e34 czy da rade podpiac dwie kwadratowe wtyczki po kolorach? Mam ucięty kawałek wiązki z e36 z okrągłą wtyczką do kabiny i kolory się zgadzają lecz z gniazdem diagnostycznym już za bardzo nie pasują, jeszcze pytanie jak do tego podpiąć ews. Proszę o Pomoc
 Tytuł: Re: [E34] wiazka m52b25 z e39
PostNapisane: 29 października 2018, 19:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: M52B25
Dodam jeszcze że jest to m52b25 1x vanos
PostNapisane: 30 października 2018, 07:52
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Tu masz podłączenie EWS
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 8&t=257765
Co do kwadratowych wtyczek to nie bardzo wiem o które chodzi.
PostNapisane: 30 października 2018, 08:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M52B25
https://obrazki.elektroda.pl/6288553500_1464516253.jpg
Chodzi o te wtyczki
PostNapisane: 30 października 2018, 10:43
Moje BMW: e39, e46
Tu masz nazwy wtyczek
https://www.r3vlimited.com/board/showth ... &p=4758946
A tu rozpiska
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =824075275
Sprawdź czy Ci się kolory zgadzają
PostNapisane: 30 października 2018, 13:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M52B25
Piny w e30 sa te same co w e34?
PostNapisane: 30 października 2018, 16:26
Moje BMW: e39, e46
Wiązki e30 i e34 są całkowicie różne.
Tu masz rozpiskę z mojej e34 , 91r silnik m50
Złącze x 20 dla e34 benzyna 2,0 2,5 m50
pin 7 ews
pin 8 kontrolka check
pin 11 12 czujnik temperatury na zegary
pin 13 pompa paliwa
pin 14 sygnał prędkości pojazdu z zegarów
pin 15 sygnał startu z rozrusznika na obc,moduł komfortu,klime
pin 16 diagnostyczny RXD
pin 17 diagnostyczny TXD
pin 18 start rozrusznika
pin 20 obrotomierz
pin 21 terminal 15(napięcie po stacyjce w pozycji drugiej i start)
pin 23 kontrolka oleju
pin 24 ekonomizer
pin 25 kontrolka ładowania czyli wzbudzenie alternatora
PostNapisane: 30 października 2018, 18:13
Moje BMW: E34
Kod silnika: M52B25
Wielkie dzięki teraz mam z czym działać :D
PostNapisane: 30 października 2018, 20:52
Moje BMW: e39, e46
Tu masz jeszcze dwie strony z rozpiskami, warto porównać
https://www.drive2.ru/b/2657838/
http://www.fekzen.se/StandAlone/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
