Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [M54B30] sprawdzenie panewek
PostNapisane: 16 listopada 2018, 23:13
A więc tak, będę niedługo zmuszony wymienić uszczelkę miski olejowej i chciałbym "podejrzeć" panewki te od korbowodów. Czy trzeba wymienić śruby, gdzieś na forum czytałem, że ktoś wkręcał stare. Jak coś to jakim momentem itp? A jeśliby panewki były przytarte, a wał OK, to warto wymienić? Oryginały tylko czy jakiś dobry zamiennik, jeśli to jaki? Silnik chodzi w miarę równo, ciśnienie oleju też dobre. Dodam, że może kiedyś będę wymieniał pierścienie (rok, może dwa), to wtedy będę znów odkręcał. Proszę o wypowiedź osoby, które coś takiego już robiły.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
 Tytuł: Re: [M54B30] sprawdzenie panewek
PostNapisane: 17 listopada 2018, 11:37
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Jeśli nic mu nie dolega cicho pracuje ciśnienie oleju ok ,to po co pchasz tam łapki ???
Ewentualnie możesz zmierzyć ciśnienie oleju,tylko tak jak książka pisze.
M54 wciągają oliwę, nawet jak wymienisz pierścienie i uszczelniacze,znam osobiście taki przypadek (minimalna poprawa) nie warta wydanej kasy.
PostNapisane: 17 listopada 2018, 22:06
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
przy wymianie uszczelki miski warto tam zajrzeć i sprawdzić jak wyglądają panewki oraz nakrękta pompy oleju jak i smog
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 17 listopada 2018, 23:16
Kolego rozwiń swoją wypowiedź. Co dokładnie i jak sprawdzić?
PostNapisane: 18 listopada 2018, 10:23
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Napisal przecież. Panewki, i srube pompy :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 18 listopada 2018, 12:34
No Ok. Ale co z tymi z śrubami o które pytałem na początku. A ta śruba od pompy to co z nią? Lubuje się sama?
PostNapisane: 18 listopada 2018, 13:28
Kod silnika: r6 :)
Ja sruby korbowodow dawałem stare. I lata upalane w gruzie.
Pomy w m54 maja tendencje to ukrecania walka, przy kreceniu wysoko silnika. Trzeba sprawdzić stan czybtrzymansie calosc kupy
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 18 listopada 2018, 15:09
Jakim momentem dokręcić te śruby od panewek korbowodów? Jeśli chodzi o tendencje do ukręcania wałka... w nowej oryginalnej jest to poprawione?
PostNapisane: 19 listopada 2018, 18:26
Znalazłem w TD, że śruby korbowodów 5Nm + 20Nm+ 70* (dla nowych), ktoś może to potwierdzić i jak dociągnąć używane?
PostNapisane: 19 listopada 2018, 22:51
e46 330ci topasblau
dokładnie tak jak napisałeś korbowodowe w 3 etapach najpier 5 nm potem 20 nm i na koniec o kąt 70 stopni decyzja już twoja czy założysz stare śruby czy kupisz nowe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
