Teraz jest 25 października 2026, 19:10
 Tytuł: [E39] M57 problem z odpalaniem.
PostNapisane: 18 listopada 2018, 17:06
Kod silnika: m57
193km seria, nie kopci ani grama, do temp 4stopni odpalała świetnie i na zimnym i na ciepłym teraz przy temp już -3 kręci na zimnym silniku tak z 10 sekund, na ciepłym już okej, progówka roczna pierburga, regulator ciśnienia nowy, wtryski mogą lać? niepokoji mnie to, że ona nie kopci nic a nic. I jeszcze pytanie czy lejący wtrysk może ograniczać moc?
 Tytuł: Re: [E39] M57 problem z odpalaniem.
PostNapisane: 18 listopada 2018, 19:52
Nie ma błędu świec żarowych? Jak jest problem z rozruchem to daje na przelew jak już, zrób test przelewowy. Miałem takie przypadki i nie odczułem spadku mocy, kopcenie nie ma tu związku, ponieważ tu nie chodzi o problem z końcówką wtryskiwacza. Sprawdź również jakie ciśnienie daje progówka, różnie bywało z pierburgiem niestety.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 18 listopada 2018, 19:57
Kod silnika: m57
Zauwazyłem po dodaniu gazu taką szarą poświate z rury wydechowej.
Na inpie wtryski pokazuja tak
1:0.48
2:0.08
3:-0.52
4:-0.55
5:0.08
6:-0.20
Nie ma błędu świeć żarowych, świece wszystkie nowe i tak. Inpa pokazała jedynie błąd ze 20 km temu za niskie ciśnienie na szynie cr było, ciulowe paliwo tez może wywołać taki efekt?
Mam jeszcze jedno pytanie jaką średnice węża kupić by osadzić bezpośrednio na wtrysk, a nie wyciągać je z krócców plastikowych
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google], Google [Bot] i 86 gości
