Teraz jest 25 października 2026, 20:04
 Tytuł: [E46] Błąd EML i wyciek oleju
PostNapisane: 19 listopada 2018, 21:29
Moje BMW: E46 3.23
Kod silnika: M54B25
Witam po przyjechaniu z pracy auto stało jakies 3h postanowilem pojechac do sklepu wsiadlem odpaliem i wyskoczył Check EML i zaczeła się swiecic trakcja :zalamany: auto zaczelo sie dlawic falowac na obrotach i nie moglem ruszyc do przodu bo gasł :szok: i moje pytanie czy przepustnica padła czy może byc inna przyczyna tego ? i drugie pytanko cieknie mi z tego miejsca : https://zapodaj.net/93e54ea96fc0a.jpg.html praktycznie oleju jest juz na minimum, przy dodaniu gazu cieknie niesamowicie czy do wymiany cala pokrywa filtra oleju czy spróbowa wymienic sam filter podstawa juz wczesniej byla uszczelniana z góry dziękuje za pomoc :serce:
 Tytuł: Re: [E46] Błąd EML i wyciek oleju
PostNapisane: 19 listopada 2018, 22:41
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
wyjmij przepustnice i spróbuj ją wyczyścić przeważnie pomaga jak nie pomoże to szukanie drugiej możesz ją też rozebrać i wyczyścić potencjometry. Co do pokrywy filtra oleju odkręć ją i wymień oring na nowy przy okazji zobaczysz jak filtr wygląda. Jak masz czym to wrzuć screen błędu z inpy co do tej przepustnicy.
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
