Teraz jest 25 października 2026, 18:17
 Tytuł: [E46] 330D M57N nie odpala - pompka paliwa nie startuje
PostNapisane: 24 listopada 2018, 12:03
Moje BMW: E46 330D
Mam problem z uruchomieniem E46 330D M57N 204KM, normalnie pompka paliwa podprogowa powinna być słyszalna po przekręceniu kluczyka co najmniej kilka sekund.
U mnie pompka słychać że załącza się tylko dosłownie na ułamek sekundy... Pompka wymieniana na 3 inne - problem jest ten sam, przekaźnik pompki paliwa nowy z ASO, bezpieczniki OK.
Wymienili mi również wtyczkę od pompki paliwa, ale bez rezultatu. Kończą się pomysły.
Na komputerze tylko błąd niskie ciśnienie paliwa podczas rozruchu - co jest logiczne bo pompka nie pompuje...
 Tytuł: Re: [E46] 330D M57N nie odpala - pompka paliwa nie startuje
PostNapisane: 24 listopada 2018, 17:07
Moje BMW: E46 330D
Problem rozwiązany. Winny był zawór regulacji paliwa na szynie CR - kolektor dolotowy wyleciał i podmiana zaworu rozwiązała problem.
Coś puszczał paliwo bo cała wtyczka była mokra w ropie.
PostNapisane: 24 listopada 2018, 19:54
Błędu nie było?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 listopada 2018, 21:30
Moje BMW: E46 330D
Zaufałem mechanikowi, który mówił że błędów brak - on się poddał z tematem.
Dziś postanowiłem zabrać się za to samodzielnie, zweryfikowałem to i okazało się, że jednak błędy są - dokładnie był błąd: 4332 raildruckregelventil
PostNapisane: 24 listopada 2018, 22:04
Czyli dokładnie ten zawór.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
