Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E46] Problem przy odpalaniu 320d zimny/ciepły
PostNapisane: 21 listopada 2018, 22:00
Siemanko wszystkim :) mam dziwny problem z odpaleniem w e46 320d po przekręceniu kluczyka już na odpalanie nic się nie dzieje rozrusznik nie kręci zero reakcji ( nie zawsze tak jest ) gdy wcisnę sprzęgło dalej trzymając na przekręconym kluczyku i jednocześnie zaczynam normalnie zmienić biegi wtedy po jakimś czasie zaczyna kręcić i odpala , dodam ze jak i na zimnym i ciepłym tak się dzieje ale na ciepłym już mniej , zwracam się do was o pomoc może ktoś z was miał taki przypadek bo mechanik rozkłada ręce bo komp nic nie wykazał :/ dzięki !!
 Tytuł: Re: Problem przy odpalaniu BMW e46 320d zimny/ciepły
PostNapisane: 21 listopada 2018, 22:19
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: na moje to pada rozrusznik, jak mieszasz biegami to poprostu załapują szczotki w rozruszniku i kreci. Trzeba wyjąc rozrusznik, lub chociaż sprawdzić czy dochodzi do niego sygnał. Podstawa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
