Teraz jest 26 października 2026, 15:12
 Tytuł: [E46] Wypadanie zapłonu chyba?
PostNapisane: 29 listopada 2018, 21:54
Moje BMW: E46 330i
Moje auto : e46 330i
Mam taki problem z wypadaniem zapłonu, dzieje się to tylko podczas postoju i dziwna sprawa jest taka że jak zgaszę silnik i odpalę na nowo to chodzi na 6 garów :szok:
Wczoraj wymieniłem 6 świec ale daje to samo (wymieniłem bo już się prosiły).
Nie posiadam inpy wiec nie mam dokładnych info ale sprawdziłem apką Carly BMW (od znajomego) i pokazało takie błędy:
Dziwi mnie to bo słyszałem o wypadaniu 1 zapłonu ale żeby 6 odrazu?
Bardzo bym prosił o jakieś podpowiedzi bo już tracę wiarę że uda mi się to naprawić :/
 Tytuł: Re: [E46] Wypadanie zapłonu chyba?
PostNapisane: 29 listopada 2018, 22:18
Nie wiem co to za apka ale jak zapewne sam wiesz są dobre programy diagnostyczne do BMW i od tego trzeba zacząć czyli przejechać się z komputerem.
PostNapisane: 29 listopada 2018, 23:31
Moje BMW: 530i
ja bym zaczął od sprawdzenia wtyczek i samych końców kabli wchodzących do sond. czy się nic nie uwaliło. Jeśli błędy po skasowaniu dalej będą wracać - przemierzyć działanie sond, wtedy będziesz wiedział czy wymieniać czy nie.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 30 listopada 2018, 00:09
Moje BMW: E46 330i
jutro po pracy sprawdzę te wtyczki, błędy po skasowaniu ciągle są te same czyli 6 cylindrów i sonda lambda
PostNapisane: 3 grudnia 2018, 19:59
Proponuję sprawdzić szczelność dolotu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 grudnia 2018, 18:31
Moje BMW: E46 330i
Sprawdziłem wtyczki i kable, wydaja się być w porządku.
Dostałem od znajomego inpe i zrobiłem kilka zdjęć,
Przyznam się ze nic z tego nie wiem :wstyd:
PostNapisane: 4 grudnia 2018, 20:28
Nagraj (programem) na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach zakładkę f2, f5 i f6, 15-20 sekund, dodaj gazu i znowu 15-20 sekund, to samo z kolejną zakładką. Odczytaj błędy w inpa i zrób ich screen'y.
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 16:55
Moje BMW: E46 330i
sory za zwlokę ale miałem nagły wyjazd do Polski, byłem tez u znajomego który podpowiedział żebym odłączył przepływke od zasilania i...
i o dziwo błędy z cylindrów i sondy znikły :zdziwko:
