Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E39] Błąd ABS i ASC
PostNapisane: 1 grudnia 2018, 14:20
Witam.
Ostatnio podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ABS i ASC. Wyłączyłem i włączyłem silnik, kontrolki zgasły dopóki auto nie nabrało jakiejś prędkości. Przypuszczam, że któryś czujnik ABS odmówił posłuszeństwa. Chciałem zapytać jak to jest z tymi czujnikami? czytałem trochę na ten temat i ludzie piszą, że jedyny czujnik który będzie prawidłowo działał to oryginalny czujnik firmy siemens. Sęk w tym, że takiego czujnika nie ma w IC jak również na allegro. Czy można zamontować jakiś tańszy zamiennik czy musi to być jakiś oryginalny czujnik? Druga sprawa, ile taka operacja może mnie kosztować?
 Tytuł: Re: [E39] Błąd ABS i ASC
PostNapisane: 1 grudnia 2018, 20:44
Kupuj tylko oryginał bo zamiennik to loteria w auto-vol mają ori, a jak masz dojście od sprawdzonego sprzedawcy używek to bierz używkę ja płaciłem 60zł za sprawną.
Siemens już tych czujników nie produkuje a były takie same jak ori tylko bez znaczka i tańsze
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 09:07
Kiedyś montowałem tani czujnik firmy abs w e90 i działał prawidłowo.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
