Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E46] Ogrzewanie + WEBASTO + smród spalin w kabinie
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 23:06
Przeczytałem wszystkie tematy (tak mi sie wydaje) które wyszukałem na temat ogrzewania dla BMW serii 3 jednakże nie znalazłem odpowiedzi dla mojej zagwostki.
Moje BMW to 320d z roku 1998. Od 3 miesięcy czyli cały czas kiedy posiadam autko w kabinie czuć spaliny. Jest to moje pierwsze BMW dlatego zdaje się na opinie fachowych znawców tej marki.
1. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jak działa Webasto oraz kiedy się załącza a kiedy nie ? Bawiłem się różnymi ustawieniami klimatronika oraz wentylacji i nie mogę do tego dojść ;)
2. Z prawej strony tylnej części samochodu slychac pukanie (raz szybciej raz wolniej). Po wizycie u mechanika stwierdził, że to pompka pobierająca paliwo do Webasta i takie pukanie występuje w każdym BMW. Czy aby na pewno ???
3. Trzeci i najważniejszy problem. W kabinie czuć spaliny. Samochód był u 2 odrębnych mechaników i żaden z nich nie znalazł żadnej usterki (albo jej na prawde nie ma albo mechanicy jacys niedouczeni byli). Na jednym z tematów przeczytałem, że powodem może być nieszczelność klapy bagażnika - to raczej nie jest to gdyż spaliny czuć również podczas jazdy. Czy ktoś może mi wyjaśnić jak dziala uklad wentylacji i gdzie szukać przyczyny spalin w kabinie ???
Będe wdzięczny za jakiekolwiek porady, które pozwolą mi się pozbyć problemu ze spalinami w kabinie :)
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 15:37
Moje BMW: 320d E46
jedynie mogę ci odp na 2 pyt dziś byłem w serwisie webasto bo moje nie działało.
to stukanie to rzeczywiście z pompy paliwa i jest ono normalnym zjawiskiem przy webasto w bmw jeśli chodzi o sterowanie to ja mam za pomocą pilota ale można podłączyć zegar sterujący kabel znajduje sie pod schowkiem pasażera.Chyba że posiadasz tylko podgrzewacz więc niczym się go nie steruje włącza się sam
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 16:22
dino25,
mam ten sam problem ze spalinami :( znalazlem juz przyczyne nieprzyjemnego zapachu :) otóż dokladnie nie wiem jak sie nazywa ta czesc ukladu wylotowego ale to podobno jakis lacznik, dopiero po podniesieniu buni do gory dokladnie widac :) jest juz wypalony:( teraz szukam u siebie speca od tlumikow:)
a sterowaniem webasto jest tylko mozliwe gdy masz pilot, jesli nie masz to jest to tylko zwykly podgrzewacz silnika, ktory zalacza sie ponizej 7st C.
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 22:52
Moje BMW: E46 328i
Po wymianie panela klimatronik ,(był uszkodzony)dogrzewanie nie działa.O co chodzi.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 09:00
Moje BMW: 320d E46
możesz mieć wypalony bezpiecznik który jest od webasta do klimantronika u mnie znajduje się pod schwkiem pasażera jest taka kosteczka na 3 bezpieczniki
