Teraz jest 25 października 2026, 19:10
 Tytuł: [E39] 535i v8 nie pali na połowę cylindrów
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 13:19
Kod silnika: m62 3.5i Manual LPG
Temat poruszany kilka razy lecz nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Kupiłem bmw e39 3.5i v8 Bez vanosa (1998r)z intalacją LPG, auto rok czasu stało.
Sprzedawca miał wybrać sie w trasę lecz przewód chłodzenia z przodu silnika pękł i płyn chłodzący wlał sie katkami ogrzewania szyby przedniej od strony pasażera(podobno wskazówk temperatury doszła do czerwonego pola).
Po wymianie przewodu, od tego czasu przestała palic na połowe cylindrów, dokładniej tą od strony pasażera, przynajmniej tak mi się wydaje.
Auto faluje bardzo mocno w granicach 250-1000 obrotów, samo gaśnie, dławi się, nie ma kompletnie mocy, z trudem przejezdza 2-3 metry po czym gaśnie.
Gdy na luzie wcisnę pedal do podłogi to się dławi, jedynie na połowie gazu potrafi czasem wejśc do 2500 obrotów ale to rzadkość.
Komputer diagnostyczny nic specjalnego nie pokazał, jakies podstawowe błędy bmw.
Wycięte katy, odłączałem przepływke tak jak i sondy lambda, rozrząd ustawiony prawidłowo, odma (separator oleju wymieniony).
Sterownik komputera wymieniony na drugi sprawny, nadal bez efektu.
Na lpg i benzynie takie same efekty, po rozgrzaniu trzyma pion.
Prosze o jakies porady lub naprowadzenie. :mur:
 Tytuł: Re: [E39] 535i v8 nie pali na połowę cylindrów
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 13:26
Na początek sprawdz masę instalacji cewek (takie cienkie brązowe kabelki, musza być przykręcone do pokryw).
Żeby sprawdzić które cylindry nie chodzą może po kolei odpinać przewody od cewek, jeśli nic się nie zmieni w pracy silnika to brak na niej zapłonu, jeśli zgaśnie "zakołysa" się na obrotach - działa. podmieniasz miejscami i wiesz czy to wina cewek, czy sterownia nimi lub problem samych cylindrów.
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 13:31
Masa jest przykręcona, czy cewki mogę odpinac na odpalonym silniku?
Normalnie całą cewkę ze świecy sciągnać czy cewka składa się z dwóch rozłączanych elementów?
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 14:57
Można, nie raz tak szukałem usterki. Masz tylko wypiąć wtyczkę od cewki.
PostNapisane: 10 grudnia 2018, 23:01
Cewki na lewej stronie nie pracują, nie ma różnicy w pracy po odłączeniu cewek.
Kompresja 10-11 bar, co steruje zapłonem prócz sterownika silnika, ews i pastylki? Bo te elementy byly wymienione.
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 21:46
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
moze po prostu poległ komp od lpg....takie akcje sie zdarzaja.....porobic mostki w złaczu i sprawdz czy na pb smiga poprawnie....cos bedziesz miał wyeliminowane.
PostNapisane: 13 grudnia 2018, 10:46
Cenna wskazówka, możesz coś więcej dodać jak tą instalacje odłączyć? Bo rozumiem że komputer benzynowy jest podłączony bezpośrednio do gazego i przez to mogą być problemy?
PostNapisane: 13 grudnia 2018, 21:52
dokladnie tak...sygnaly z wtryskow benzynowych sa przepuszczone przez sterownik lpg....musisz kolego odszukac miejsce wciecia sie z instalacja lpg w ori instalacje silnika....najczesciej robi sie to przy samych wtryskach benzyny,w tym przypadku w korytach elektrycznych po obu stronach silnika w nich masz wtyczki od wtryskow lub przy samym sterowniku silnika.....mozna mostki zrobic na złaczu sterownika lpg ale to troszke trudniejszy temat bo trzeba dokładnie wiedziecc jaki to ster i miec dokladna pinologie złacza...
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google], Google [Bot] i 86 gości
