Teraz jest 25 października 2026, 15:27
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E60] problem z olejem
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 12:34
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam Panowie mam pytanie ponieważ mam chyba uszkodzny czujnik oleju,. Przyjeżdzam pod dom słyszę stuki z pod maski, zawory klepią, dolałem oleju 1 litrę mało kupiłem 2 litrę wlałem, na zimnym silniku na bagnecie nie pokazuje nawet połowy ile ja mam wkoncu wlać tego oleju do tego silnika bo mnie juz szlak trafia. po wlaniu oleju stuki ustały. mam nalać tyle oleju aż ta cała miarka na bagnecie plastikowa będzie w oleju czy jest jakaś granica gdzie jest max. I tu pytanie ile mogło być oleju w silniku skoro zawory zaczeły klepać. A trzecia sprawa nie rozumiem jednego skoro czujnik oleju uwalony czego mi nie zgłasza komputer awarii przeciez od tego jest jak msie jakas zarowka spali czy tempareatura zmienia na polu paliwo płyn do sprysków to takie coś też powinien zgłosić a teraz ja musze co jakis czas bagnet wyjmować bo niewiem ile oleju jest a czujnik zdupiony, zeby wymienić czujnik oleju trzeba olej zlać z auta? czy nie?
 Tytuł: Re: [E60] problem z olejem
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 13:48
Hmmm znów Cię szlak trafia ? A nie tak dawno wspominałeś jakie to N są ble a teraz już M kuleje ?
Bagnet masz ori ? kontrolowałeś kiedykolwiek ten olej ? Czy tak sobie uciekał i sobie uciekł ?
6,5 litra powinien mieści oleju Twój silnik ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 14:58
Kod silnika: N47T
ja wiem ze wchodzi 6.5 litra ale to musialby zlac olej i wtedy by wiadomo było ile go jest. Od zakupu nie dolewałem oleju bo żaden komunikat nie wyskakiwał, przynajmniej ten od oleju jak to było w N52 między zegarami i mozna było sprawdzić w navi. tutaj tego nie ma. na bagnecie4 tego oleju jest od dołu an stożku mniej wiecej do tej pierwszej kreski na zimnym. jeszcze mi sie wydaje ze z poł litra albo litr mozna by było wlać. Do samego silnika nie mam nic bo chodzi bezszelestnie w stosunku do N52.
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 16:40
Od zakupu nie dolewałeś czyli rozumiem że nie zmieniałeś bo byś wiedział ile masz dokładnie zalane ;)
poczytaj o bolączkach brania oleju przez M54 i sprawdź u Siebie te objawy... jak widać coś nie coś łyka ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 20:52
1. Proponuję zajrzeć do instrukcji obsługi - jak korzystać z bagnetu :zdziwko:
2. Wymienić uszkodzony czujnik poziomu oleju, aby to zrobić trzeba zlać olej.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 21:17
Kod silnika: N47T
Dzięki Panowie przy wymianie oleju zlecę wymianę czujnika oleju.
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 21:19
Kod silnika: N47T
Oleju nie zmieniałem bo był swieżo zmieniony jeszcze w Niemczech na bagnecie był czysty złoty nie było sensu oglada mechanik i ja. Dlatego przy najbliższej okazji wymiany oleju zlece wymianę czujnika. M54 łyka coś oleju ale nie na tyle co N52 tutaj po 6 tyś km dopiero trzeba było dolać.
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 00:01
Naczelny bimbrovnik
Sprawdź, czy odma ok. Szczególnie spływ z bagnetu do miski. U mnie przewód był załamany i cuda działy się z poziomem oleju.
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 16:42
Kod silnika: N47T
Ma ktoś może zdjęcie bagnetu przykładowo jaki stan powien być lub zaznaczenie kreski gdzie olej jest w porządku bym miał porównanie.
Edit. Znalazłem już panowie na google. to ja mam jeszcze olej na minimum i litra kolejna do wlania.
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 17:12
To już go prawie wymeniłeś jak jeszcze litra wlejesz :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 18:50
Kod silnika: N47T
to nie jest smieszne bo przez uwalony czujnik oleju, mogłem wyjezdzić cały olej z silnika a potem klapa zatarł by się. skoro az 3 litry musiałem dolać oleju to ile go zostało 3 litry? to na sucho chodził. dobrze ze odrazu wyłapałem ten stuk zaworów po przyjezdzie z pracy do domu. bo bagnet był suchy. Jednak w N52 jedyna fajna opcja to była wlasnie sprawdzanie poziomu oleju w navi bez otwierania maski nie było bagnetu ale za to człowiek na bieząco widział kiedy bedzie musiał oleju dolac bo ubywały te kwadraty a tutaj nic stale bagnet wyjmowac i maske otwierać. poki czujnika nie wymienie co 2 tyg trzeba robić kontrolę. ile taki czujnik oleju kosztuje nowy.
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 00:39
Tylko te elekroniczne możliwości mogą szybciej się posypać a bagnet zawsze prawdę powie :]
A teraz zamiast w kółko dolewać oleju to lepiej zajmij się tą sprawą a mianowicie poborem oleju w M54... jest w sumie na forum poradnik od A do Z jeśli chodzi o pozbycie no może nie pozbycie a duże zminimalizowanie tego wciągania oliwy ;)
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 10:13
Kod silnika: N47T
mozna by na dzien dobry wymienić odmę niewiem kiedy była zmieniana.
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 20:05
Moje BMW: BMW e39 528i
Na dzień dobry to Ty masz do wymiany pierścienie, a nie żadne odmy itp...m54 to ścierwo, ja ten silnik nazywam początkiem końca BMW...
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 22:09
Nie dołuj już go tak mocno :rotfl:
zapewne za moment będzie sprzedaż autka i kupno innego z kolejnym extra silnikiem :)
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 22:47
Kod silnika: N47D20C
puknij się w głowę człowieku
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 23:44
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Kiedy to prawda że m54 to scierwo.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 00:48
Kod silnika: m54b25
Tak ale o m54 bym nie pisał.
Miałem go w E46 i od wymiany do wymiany dolewalem 1l oleju, problem jest w czym innym... Obecne m54 mają grubo nalatene ok 300/400 tkm chodź właściciel myśli że z 200.
Ścierwem można nazwać n47, gdzie po 100 tkm trzeba wymieniać rozrząd za 5k, jest jeszcze n52 które ma wadliwe... Łatwiej będzie, czego on nie ma wadliwego?
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 04:01
Ten silnik zwyczajnie wymaga większej uwagi użytkowniką ;)
A kolega mam wrażenie że tylko leje i jeździ... a potem jest niemiło zaskoczony...
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 14:07
ścierwo bo przy przebiegu >200k trzeba coś wymienić, no faktycznie złomy te m54
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
