Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: e91 320D m47 cieknące wtryskiwacze czy to możliwe ??
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 15:57
Czy jest to realne żeby z miejsc zaznaczonych na czerwono pociło sie dieslem
W miejscu na zielono nic nie leci z węzyków też
Auto pracuje bardzo dobrze .
 Tytuł: Re: e91 320D m47 cieknące wtryskiwacze czy to możliwe ??
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 15:16
Oczywiście, że jest to realne.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 16:38
wiciu1919 bywają takie przypadki :)
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 17:35
Można tek jeździć o ile nie ma innych problemów i wyciek nie jest duży ??
Kupno nowych to 25 wartosci auta a regeneracja widomo jak jest
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 19:06
Może po prostu wystarczy dokręcić? :suchy:
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 20:36
Jedynie to ten nypel co przychodzi rurka od szyny bo jak z tej dużej nakrętki albo spod cewki to d**a zbita :(
Podobno jeszcze miedziane podkładki ale wątpie auto nie ma fabrycznie DFP to by musiał grubo nie dopalać ropy żeby z uszczelniania spod głowicy sie sączyło
PostNapisane: 24 grudnia 2018, 12:09
Na 90% leci z tego miejsca ?? Miał ktos taki przypadek to sie dokręca wymiania czy sa tam podkładki ???
Gwint jest lewy czy prawy bo nacięcia na nakrętce świadczą że chyba lewy
PostNapisane: 24 grudnia 2018, 13:26
Nie ma podkładek, możesz spróbować z wyczuciem dokręcić, gwint jest prawy.
PostNapisane: 25 grudnia 2018, 13:34
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
wiciu1919, jest tam podkładka. Mała srebrna. W boschu kupisz po 4zl. Wymień i dokręć z momentem zapytaj jakim w serwisie.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 26 grudnia 2018, 13:39
Spróbuje delikatnie dokręcić jak bedzie trzeba duża siłe przyłożyć to wtedy spróbuje dokupić podkladki
A wogóle był taki przypadek że tak sie sączyło ?? Ogólnie to jest bardzo mały wyciek i chyba na 2 wtryskach wystepuje ale pewny nie jestem
PostNapisane: 26 grudnia 2018, 14:32
wiciu1919, oczywiście, że często się zdarza, że się tam sączy
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 11:47
Faktycznie są tam cienkie podkładki, ja nie spotkałem się z wyciekiem z tego miejsca a ostatnio odkręcałem tę złączkę ale nie zauważyłem podkładki :wstyd:
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 16:04
Jeszcze nie ogarnolem tematu jak zdejme kolektor to sprubuje dokręcić może tez trochę leci z nakręki rurki i spływa . Jestem dobrej myśli byle nie leciało z pod cewki wtrysku ale tam to chyba juz nie ma wysokiego cisnienie tylko przelew
Auto nie dawno sprowadzone do ogarniecia
Słyszałem że może lecieć jakimś cudem z pod podkładki wtrysk głowica(komora spalania) dla mnie to nie logiczne musiał by nie przepalać ropy w sumie w tych z DPF to realne ale mam fabrycznie bez DPF , ale to raczej by był syf pomieszany z sadzą
Kolego Maniek21112 a ta złączka to jest mocno dokręcona ?? Patrzyłem jak regeneruja wtryski to sporym kluczem to odkręcali
Ogólnie to jestem mocno zaniepokojony czy uda mi się naprawić najbardziej obawiam jak wtryski do bani bo skąd wziąć regeneracja to dla mnie absurd , nowe 30 % wartości auta :) jedynie używki ale poszukiwanie źródełka tez może troche zająć
PostNapisane: 29 grudnia 2018, 10:47
Nie znam momentu w tym miejscu, ponieważ nigdy nie miałem potrzeby dokręcać. Ta złączka jest dość delikatna, więc nie kręciłbym mocniej niż 15-20 nm. Wtryskiwacze używane z gwarancją rozruchową, jest na alledrogo sprzedawca wtryskiwaczy do bmw, ma używane sprawdzane oraz po regeneracji, już w kilku autach montowałem wtryskiwacze (nieregenerowane) od niego i nigdy nie było problemów.
PostNapisane: 29 grudnia 2018, 12:08
Ok . w razie coś to napisze na PW o dane sprzedawcy na razie jestem dobrej myśli
Ja to tylko używki każdy ma swoje przekonania nigdy nie regenerowałem wtrysków ale z np z maglownica i turbo nie mam dobrego zdania (to akurat w innym aucie )
PostNapisane: 29 grudnia 2018, 13:06
Niby regeneracja tych wtryskiwaczy to nie nasa, ale niewiele zakładów robi to tak jak trzeba, dlatego ja też jestem zwolennikiem używek jak budżet nie pozwala na nowy.
PostNapisane: 1 stycznia 2019, 11:03
I to są elektromagnetyczne a przecież już 70% aut po 2005 ma wtryski Piezo .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
