 Tytuł: E46 kontrolka ładowania po włączeniu przycisku podgrzewania
PostNapisane: 25 grudnia 2018, 10:27
Kod silnika: M43 B19
Mam problem niedawno mechanik w e46 318i robił mi rozrusznik zmieniał bendix jednak po tej naprawie powstał problem a mianowicie nie działa podgrzewanie tylnej szyby i po włączeniu podgrzewania tylnej szyby zapala się kontrolka akumulatora takjaby nie było ładowania jednak ono jest przy odpaleniu wszystkich urządzeń światła itd ładowanie jest na poziomie 13,9 - 14,2 V po naciśnięciu włącznika podgrzewania tylnej szyby ładowanie się nie zmienia takjaby włącznik nie działał ale oczywiście działa bo podświetla się kontrolka podgrzewania na przycisku.
Wymieniłem przekaźnik podgrzewania tylnej szyby w bagażniku i jest bez zmian.
Przeczytałem kilkanaście tematów na forum na podobny temat jednak nikt nie podał czy rozwiązał swój problem i w jaki sposób.
Czekam na pomoc
 Tytuł: Re: E46 kontrolka ładowania po włączeniu przycisku podgrzewania
PostNapisane: 25 grudnia 2018, 11:23
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Sprawdziłeś stan samego akumulatora, może pomimo dobrego ładowania on już nie wyrabia? Zmierz napięcie na aku w stanie spoczynku.
PostNapisane: 25 grudnia 2018, 11:58
Jest dobre stało się to po naprawie rozrusznika więc w ciagu paru godzin nie zmienił się stan akum po drugie napisałem włączam wszystkie odbiorniki światła długie nawiew max radio wzmacniacz itd i nic się nie dzieje dopiero jak włączę podgrzewanie szyby jest tak po prostu jakby ono nie działało
PostNapisane: 27 grudnia 2018, 02:07
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego luknij czy aby owy spec dokręcił kable plusowe na rozruszniku (na rozruszniku spotykają się chyba kable alternatora i akumulatora).
Coś mi tu śmierdzi brakiem porządnego plusa na linii alternator a akumulator.
UWAGA MOGĘ PISAĆ PONIŻEJ BZDURY !!!
Czy aby zasilanie tylnej szyby nie jest brane przez przekaźnik prosto z aku ?
To by potwierdzało niedokręcone kable na rozruszniku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 117 gości
